#6616051
Здравствуйте.
Заказал штукатурку стен, мастер не загладил / не зашлифовал гипсовую штукатурку.
Есть много ямок, мелких неровностей, перед шпаклевкой все это будут затирать.
Должен ли он был сразу выровнять штукатурку, так чтобы все гладко было?
Чем лучше заделать ямки и неровности, штукатуркой, шпаклевкой или чем то еще?
al3xh94 написал:
По умолчанию - должен то, что оговаривалось перед началом работ. Штукатурка - не отделка, а промежуточное выравнивающее основание для последующих работ.
al3xh94 написал:
выровнять - да, должен.
al3xh94 написал:
загладить - нет, не должен.
Штукатурку полагается затирать, но не заглаживать.
al3xh94 написал:
глубокие ямки заделать лучше штукатуркой. Мелкие заделываются шпаклёвкой, но это уже при шпаклевании.
ничего он не должен
изучайти снипы
штукатурка это плоскость
гладкость это шпаклевка
штукатур правилом подрезал - это последняя операция штукатура
все остальные "затирания" и глянцевания - уже шпаклевочные работы
fhntv, вы ошибаетесь.
штукатурка затирается накрывкой по невысохшему слою штукатурки, а накрывка это часть штукатурки и выполняется штукатуром.
Давайте сначала выясним, что за штукатурка, что рекомендует производитель, а потом углубимся в учебник, которому лет больше, чем половине участников форума.
strider1978, какая разница, какая штукатурка, известковая или гипсовая. Я, как маляр, никогда не приму у штукатура подрезанную и незатёртую поверхность. Лишняя работа - оно мне надо? И как заказчик тоже не приму, потому что мешок шпаклевки в 2...10 раз дороже мешка штукатурки.
Грэй написал:
А я как плиточник - не приму гладкую как стекло.
А как заказчик - считаю, что мешок шпаклёвки в цене ремонта не имеет значения.
strider1978 написал:
совершенно с вами согласен :
Грэй написал:
тоже поддерживаю, если этот мешок на всю квартиру, а не на одну стену.
al3xh94,
А можно фото стены, выполненной работы?
А то сейчас начнут, что надо зашлифовать, заглянцевать штукатурку. Правило ещё если можно приложите метра полтора хотя бы к стене и проверьте плоскость.
Грэй написал:
Грэй, это вы ошибаетесь
век то какой на дворе ?
живем по сегодняшним снипам
Грэй написал:
Грэй, если вам заказчик предложит красить оштукатуреную стену ?
конечно "не примете"
тогда по вашему если штукатур должен выполнять шпаклевочные работы
почему бы вам опосля малярочки шпаклевочки - обои то не поклеить клеинту ?
Грэй написал:
Это для цементной, а у ТС гипсовая.
А так это очередная версия нет ли у вас попить, а то так есть хочется, что переночевать негде.
Грэй написал:
И что прокатывает? Обычно таким говорят - сам и штукатурь.
AndyMirror написал:
И что прокатывает?
А как думаешь, если я же и плачу за эту штукатурку?
{{post:6616323,Это для цементной, а у ТС гипсовая.}}
это ничего не меняет - гипсовая долна выглядеть также ровненько, как и цементная, а не как лунная поверхность
fhntv написал:
"сегодняшние" снпы, по которым, якобы, можно не затирать штукатурку - в студию!
Грэй написал:
fhntv написал:
Грэй, в ответ выложите видео в котором жуете свою шляпу ?
лекция специально для вас
очень подробно
просвещайтесь
fhntv написал:
лекция
fhntv, Всю эту бадягу смотреть не осилю, - укажите, на какой минуте смотреть, где номер снипа, какая страница, какой абзац? Или вы готовы схавать монитор?
Грэй написал:
fhntv написал:
Грэй, СНИП-ов нет, есть реальность жизни в которой нормы и правила похерены и многие «машинисты» работают по трём вариантам работ:
  1. Обычная (черновая) просто выравнивание плоскости. Это когда заказчик сам не определился где плитка, где искусственный камень, где обои или что ещё.
    Здесь заглаживание и глянцевание не требуется, нужна плоскость без завалов и прямые/ровные углы где это необходимо .
  2. Улучшенная (самая популярная- качество под обои).
  3. Высококачественная (подготовка под покраску).
    Маяки всегда удаляют, далее каждый Зак, продолжает по своему плану и графику.
AH-74 написал:
Я тоже думаю, что СНИПов нет, но коллега уверяет, что они есть:
fhntv написал:
изучайти снипы
fhntv написал:
Поэтому, ждём-с...
Грэй, «ждём-с...» не надо, этот «коллега» из разряда пепси и невменько, что легко понять по его «советам» и «опыту» которые он несёт в массы.
Иногда лучше не замечать подобное.
AH-74 написал:
AH-74, Соглашусь ... этот "коллега" - фейковый мастер. Тоже всерьез не воспринимаю его.
По теме ... должен, если мы говорим о высококачественной штукатурке для K3 или K4.
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия.
п. 7.2.13 Качество производства штукатурных работ оценивают согласно требованиям, представленным в таблице 7.4. Категорию качества поверхности устанавливают проектом и оценивают согласно таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливают только для высококачественной штукатурки.
M@STER71 написал:
Друзья, про качество спора нет. Качество, естественно, определяется договором(проектом) и тд. Но вопрос был не только про качество, а и про состав работ, то есть, должен или нет мастер-штукатур проделать определённые действия, называемые "затиркой". Я считаю, что должен в любом случае. Другое дело, насколько тщательно он эту затирку будет, простите за..., - затирать. ))) Если, допустим, предполагается обычная (гаражная) штукатурка, то он может эту затирку проделать чисто формально, замазав несколько самых больших кратеров, и этого будет, наверно, достаточно. Если же штукатурка планируется более высокого качества, то и затирка производится, разумеется, более тщательно.
Тут ещё возникал вопрос, как затирать гипсовую штукатурку... с цементными и известковыми всё понятно, - накрывка на мелком песочке, и затирается войлочными, и т.п. тёрками. Ну а с гипсовой просто той же штукатуркой, и шпателем, точно также как шпаклюешь . Лично я делаю так. другие ещё трут резиновой тёркой, но у меня и шпателем одним неплохо получается.
А что касается коллеги fhntv , то я думаю, что он нормальный мастер, просто несколько эпатажный, и торопливый, но это пройдёт со временем.
