Проблема в следующем: раскидал по квартире интернет кабели, свёл их все в гардеробную, собирался там ставить роутер, а тут вдруг наткнулся на то, что розетки в гардеробных запрещены. Встал в ступор. Все провода уже в штробах, замазаны, сведены туда. В коридоре ремонт пока не делаем (денег нет), поэтому там проводку еще можно переложить, но длина ограничена, ибо провода хоть и брались с запасом, но не настолько
В общем как быть? Забить на нормативку (а кто узнает?) и сделать розетку в гардеробной или переносить роутер в коридор? но, опять же, не знаю куда, ведь провода позволяют в лучшем случае на стену справа от гардеробной их вывести (где так же нет розеток)
Radio, да я ваще хз как оно называется )) это планчик от АН вообще. По ГП здания не знаю как она называется, разве что попробовать поискать. Просто эти нормы ж не просто так придуманы, но хотелось бы знать чем такое решение обосновано
SakuReTsu написал:
Раньше кладовки были забиты барохлом до нельзя потому и розетку туда не ставили , но отдельные умельцы умудрялись По мне - так вентиляция там более необходима чем розетки ...
serj12, согласен, вентиляция б там не помешала. У нас с женой там предполагается аккуратная гардеробная, для складов аж два балкона есть.
Но суть все же больше в том, что может быть это опасно, а я не понимаю чем. Мне-то всего и надо под потолком одну розеточку бахнуть для роутера чтобы он со своими проводами не "мешал" интерьеру)))
Если очень хочется безопасности, можно вынести БП, а в кладовку завести уже низковольтное питание. Тогда кладовку хоть бетоном заливай под завязку - ничего страшного не произойдёт.
ALPIC, и хочется и колется как говорится
для начала я не совсем осознаю в чем же конкретно опасность
а над этим вариантом я тоже думал, но в итоге так и не придумал как это осуществить без колхоза. я бы мог сделать маленькую распаечную коробку в кладовке и вывести провод питания к какой-нибудь розетке, но тогда мне пришлось бы разрезать родной провод от БП, ибо токи и штекера у всех роутеров свои
SakuReTsu написал:
Ну если так хочется соблюсти, вывести розетку в коридор, а провод от блока питания через стену туда куда планировалось.
План Б, подключить блок питания роутера к питанию без розетки.
SakuReTsu написал:
В курсе, у меня сейчас вообще серверный шкафчик на кухне висит, в нём и видеорегистратор и точка и роутер и свич и кучка БП, соответственно, где надо порезано, удлинёно, а куда деваться, хочешь жить красиво...
ALPIC, а блоки как? они же громоздкие и включаются в розетки. или они разобраны до плат и через клеммники?
ну просто допустим у меня сейчас Zyxel Keenetik и у него всего 4 LAN порта, а на полную загрузку квартиры заложено 6 кабелей. То есть когда-то сетевая нагрузка вырастет и надо будет менять роутер, а с разрезанным БП его ж не продать ))))
Я не продаю, если что то хорошо и долго работает, схожу докуплю свич на 4 лана. Так то у меня в шкафу колодка, в ней все БП воткнуты.
Я бы поставил металлический электрошкаф (шкафчик) и в нём всё увесил, завёл туда 220, ну точку конечно поверх, она железо не пробьёт.
SakuReTsu написал:
Используйте роутер с питанием PoE. Источник питания (инжектор) расположите в любом месте где есть розетка и проходит витая пара.
Либо (вариант для нищебродов) используйте 4 провода витой пары для подключения БП от имеющегося роутера.
Оба варианта без лишних провдов.
Либо (как правильно посоветовали):
Radio написал:
Переименуйте гардеробную в тех. помещение, делов-то.
ALPIC, про колодку не понял) а свич - довольно интересно. я одну розетку думаю стоит ли ставить, а тут уже вторая наклёвывается ))) хотя на самом деле роутеры на 6+ портов и вафлю стоят непомерно, так что коммутатор мне пригодится в любом случае AKI, PoE заморочисто, не уверен даже, что у моего роутера есть такая функция
на самом деле скорее всего просто положу на всё это дело болт. квартира не новая, жилая, никто никаких инспекций проводить не будет, вот и я тогда заморачиваться уже не стану и доделаю как и хотел
ALPIC, Не думаю, что во все порты будут воткнуты компьютеры, а телики практически все 100Мбитные. И PoE (который не требует отрезания штекера) работает на гигабите без проблем:
SakuReTsu, не надо провод резать. Покупаете пару разьемов "папа" и "мама" совместимые с вашими и делаете удлиннитель. Сечение провода побольше, чем родной. На расстояниях кладовки потери напряжения быть не должно.
Вы бы лучше подумали, из чего стены и как сигнал вайфая будет через несколько их штук под острым углом проходить, а на одну розетку даже такому параноику как мне по барабану, ничего от неё там не случится. Только не прячьте её с роутером вместе в кучу тряпок
ALPIC написал:
Я у себя вынес антенну наружу шкафа. Еще на этапе монтажа (щиток железный встроенный) внутрь ГК конструкции подальше от профиля поместил гладкую вертикальную трубу с плавным заходом из щитка. После покупки роутера просто завел в трубу гибкую антенну на кабеле. А ящичке 20 на 30 из активного оборудования живет БП роутера, роутер на 4 порта и блок питания домашнего телефона. По температуре жалоб нету.
meetzamba, для наиболее важных мест лежит медь. а для телефонов/планшетов вафли должно хватить. Перегородки из пенобетона 100 мм, арматура там, конечно, есть, но не много) думаю прошьёт на раз ALPIC, конечно не будем. Мы с женой предполагаем там аккуратную гардеробную, ничего складироваться там не будет. Да и сам роутер я под потолком расположить хочу; сделаю для него небольшую полочку и на неё поставлю
Мишутк написал:
На старых (2.4ГГц) роутерах обычно пара антенн. На новых (2.4/5 MIMO) их может быть четыре и более. Вы всколько антенн вынесли? Антены(у) и кабель какие использовали?
Мишутк написал:
AKI, лет 8 назад конструкция покупалась по принципу "возьму по обзорам на что не ругаются, а если не заработает, буду думать". Оно (роутер асус) заработало. Антенна бралась "гибкая, хвостик полметра, подставка откручивается". Роутер 4 порта, одна антенна. Вспоминаю про роутер только когда надо мак адрес нового телефона прописать в доступы. Размещение антенны - канализационная труба 40 вертикально сантиметрах в 10 от внешнего угла ГК стены (профиль). За углом железный ящик с роутером. От трубы до ящика несколько плавных канализационных уголков. Труба впенена в том месте. Мощность передатчика настройками снижена до устойчивого покрытия по квартире. Однако с 4 этажа я свой роутер из-под окна из машины иногда вижу.
Я тоже не понял, зачем прописывать МАС ? Пароля под WPA2 PSK вполне хватает, по началу долго отслеживал сессии (есть такая фича на роутере), никого чужого не обнаружил, забил на это дело. Зато гости приходят - просто даёшь пароль не вставая с кресла и всё. Поменять свой МАС в тысячу раз проще, чем сломать WPA2 PSK.
Но надо отметить, был какой то старый маршрутизатор, поддерживал только старый WEP чтоли (не помню), вот это на сегодня уже опасно.
ALPIC написал:
Это опасно если в домашней сети хранилка с домашними фото. У большинства кроме роутера ничего и нет сетевого. Шары на домашних компьютерах сейчас мало кто пользует. А скоро электронная почта будет анахронизмом
P.S. В качестве прикола: учительница (молодая) фоткает документ с экрана своего компьютера и рассылает в вотсап мамашкам.
AKI, да вот такой парадокс, но привычка - вторая натура.
Вот интересно, если у меня проброшены порты на видеорегистратор, он на примитивном линухе, можно тут чем то поживиться, кроме картинок с камер ?
ALPIC, Даже если представить, что вы развесили камеры в душевой и туалете - эти картинки никто не купит - ракурс не тот
Пароль для WiFi не равен паролю на роутер и даже камеру. Что бы чем-то поживиться надо что это "что-то" имело стоимость. Вот ваши электронные платежи интересны. Сделать из вас спам-бота тоже можно, но только если к вам легко проникнуть. А самый верный способ "открыть двери хакерам": скачивать и устанавливать все подряд (особо креки и кейгены), кликать не разбираясь по ссылкам в письмах и смс, и запретить обновления и установить пароль 12345. И не нужен никакой WEP.
Читал, что китайцы в своих камерах оставляют бэкдоры. С учетом последних скандалов с Хуавеем в это можно поверить.
Нет я имел в виду попасть на регистратор снаружи по меди, через открытые порты и через него что нибудь организовать, это не реально по его примитивности или наоборот ?
А камеры у меня аналоговые, соединяются по видеовходам, ловить там нечего, IP приобретать не собираюсь, этих под задачу хватает выше крыши, не умением, так числом
ALPIC написал:
В теории это возможно. На практике это потребует написания новой прошивки. Причем так, чтобы не убить функционал старой (иначе будет заметно). Тут дьявол в мелочах: какое железо регистратора какая версия линуха, а самое главное - сколько таких регистраторов светится по миру. Для штучного железа никто ничего делать не будет. Ни хакеры ни производители. Хакеры похожи на квартирных воров - не любят редкие или самодельные "замки". Ибо время-деньги.
ALPIC написал:
ALPIC, так уж сложилось, что это у меня селективный доступ к сети домашних устройств. Можно сказать, "родительский контроль". Как раз на этом уровне "хакерства" такой меры достаточно.
Мишутк, понятно AKI, к тому же пароль на регистратор принимается ну очень долго, методом перебора думаю при моём пароле лет 80 понадобится, сужу по собственному опыту, забыл простенький пароль от вордовского файла , нашёл прожку , зарядил все словари паролей какие можно, управился за ночь
Спасибо всё понятно.
