#31082
Кто может подобное сделать в России?
2Anderson,
Судя по фото, это не каменный массив, а облицовка из гипса, либо армоцемента, хорошо прошпатлеванная и отделанная под камень. В принципе, хороший мастер, работающий с лепным гипсом, без труда справится.
Реклама
«Волшебный уголок» для кухни
Механизм для углового кухонного модуля
с креплением фасада и регулировками во всех плоскостях. Подробнее
2Vladimir Romanov,
Это дерево!!!!!!!!!!!
2Anderson,
Вы это чудо руками трогали? Вполне возможно, что это все-таки что-то минеральное, с отделкой под дерево. Если это натуральное дерево, то, скорее всего, изготовитель допустил серьезную ошибку. Древесину (любую, как ее ни отделывай) в тесном соседстве с отопительным прибором со временем так покорежит, что вся красота окажется изувеченной.
Видел подобный деревянный камин из массива дуба в салоне белорусской мебели. Камин очень красивый (гораздо красивее чем на картинке), в комплекте электрокамин и еще 3 книжных шкафчика (тоже из дуба и тоже красивых). Но стоит этот комплект около 150 тыс.
По моему это вообще рисунок для будущего проэкта и нет никаких намёток на то из какого материалла это будет воспроизведено - из бетона, гипса, дерева или глины. Можно и из бронзы отлить.
А, вообше, обрамления каминов из дерева делают и чтобы элементы не "крутило" есть особые технологические решения.
В общем всё можно сделать при желании.
Больше всего это смахивает на тонированный гипс
Да рисунок это, РИ-СУ-НОК!
И на рисунок он похож и только!
