проблема такая,работал я на шабашке и вдруг она начала сбрасывать обороты сначала не почувствовал но потом как закончилось топливо,резво стала работать,то есть бак пуст а она пошла косить так же хорошо как косила с самого начала,что делать и куда лезть не знаю
На бедной смеси (когда последние капли с бака сосет) и будут обороты выше, так что не факт. Можно промыть воздушный фильтр. Если коса в возрасте, имеет смысл промыть или прожечь глушитель, заодно посмотреть не заросло ли нагаром выпускное отверстие в цилиндре. Тут ветка по китайцам есть, советую почитать. Может, винт на карбюраторе покрутить надо
Ни одно доброе дело не остается безнаказанным.
