Всем доброго дня!
Ищу срочного совета.
Подложку Tuplex положили под ламинат не той стороной. Ламинат почти уложен по всей площади. Насколько принципиально, чтобы все перекладывать?
Спасибо
Ничего страшного нет. Оставляйте как есть.
А как же нарушение технологии/обратная задумка производителя? Т.е. при таком положении стяжка отдавать пар не сможет, т.к. покрыта пленкой, но это обычное дело для других подложек. При этом ламинат после протирки пола/пролива воды будет активно накапливать пар во внутреннем слое, который будет через мембрану активно воздействовать на ламинат. Маркетинг, из пушки по воробьям?
И еще, полоса нахлеста, которая оказалась сверху, не будет"шуршать"/скрипеть при наступании на ламинат?
Jack8th, для МКД неважно. Для малоэтажки частной скорее всего Вы правы...
Большое спасибо за отклики
И мой мастер сегодня то же самое умудрился сделать. Через Яндекс нашел эту тему. Тоже многоэтажка
Timan, мастер в таком случае пишется в кавычках... Но я настолько суров, что просто пишу про него удак....
там на подложке же написано даже для дураков,какой стороной раскатывать
телефон 8 905 530 42 54
На ветро- и пароизоляции тоже написано. Однако через раз делают неправильно. А цена ошибки там намного выше.
Посмотрел внимательно на обе стороны и не смог оценить на глаз эти высокие технологии. Ну пленка и пленка, причем какого-то странного качества. Заставил строителя переложить то что было не заложено ламинатом. Думаю в целом не критично, но ерунда получилась, а этот материал не самый дешёвый, укладчик - человек в целом опытный в строительстве, при том во 1х есть инструкция, во 2х эта подложка одна из самых востребованных, и надо уже знать, в 3х крупными буками написано «Этой стороной вниз». Возможно только показалось, но в тех местах где проходит полоса накладки, когда наступаешь, легкий не хруст. Может уйдёт со временем.
