Всех приветствую! Колонка Бош w10kb23 10л/м. Стоит в доме на сжиженном газе. Плавно перестала греть воду.Колонке 3 года,но как новая. Использование по 5 мес в год. Вся чистая, нагара нет совсем. Мембрану поменял, без изменений( Напор хороший(3атм)
Пламя нормальное, голубое. Что еще проверить можно?
А мне-то как поступать?
Колонка плавно, в течение нескольких лет, перестаёт греть воду. Когда была новая, при максимуме температуры (крутилка водяной ручки по часовой стрелке почти до упора), вода аж шипела в нагревателе, ну и, вода в кране была горячей.
Радиатор промывал соляной кислотой, мембрану проверял, водяной фильтр чистил...
Какой блок менять/настраивать?
Славик64 написал:
Тогда, если всё выше сказанное правда, получается газа меньше стало. По плите не заметно?
Славик64, не знаю, по плите трудно заметить, это надо засекать время закипания одного и того же кол-ва воды в одной и той же кастрюле. А в колонке разве не следящая система с обратной связью по температуре воды на выходе? Как там вообще система построена?
MrGalaxy написал:
У меня большие сезонные перепады температуры входной ХВ, штатные крутилки не дают выйти на комфортную температуру. Зимой добавляю давление газа в колонке, летом убавляю - кручу нижний регулировочный винт. Подкручиваю при работающей колонке - видно изменение высоты пламени горелок.
Может и вам добавить.
Славик64, Может газовый патрубок с регулировочным винтом засорился? Как он устроен, реально его в домашних условиях почистить? Или клапан электромагнитный?
Cuirassier459 написал: Славик64, делать это без манометра чревато.
Cuirassier459, огласите весь список, пожалуйста.(С)
Славик64, Вам как мастеру должно быть стыдно не иметь хотя бы водяной U-образный манометр для таких колонок. На глазок не пойдет. О мастере судят по хорошему инструменту.
Cuirassier459, ролик посмотрел полтора раза, себя ни разу не увидел. Как раз таки я не подписываюсь на разные работы, хотя и уговаривают. (чего греха таить, иногда подписываюсь )
Мысля подкралась, что кино про Вас.(?) Вы же у нас любитель - то это поменять, то это ...
MrGalaxy, поигрался я сегодня с одной новой колонкой Бош, не хотют они модулировать пламя от изменения протока воды.
Вайлант как то регулирует/модулирует.
10-40-99@mail.ru
