#6625247
Добрый вечер!
Ситуация: в частном секторе стоят 4 трехэтажных многоквартирных дома. В летний период, когда все начинают полив огородов, то на втором и третьем этаже этих домах воды нет совсем, не хватает напора. Утром нет и вечером нет. Наша квартира на третьем этаже. В квартире установлен газовый котел.
Встал вопрос по установке насосной станции в квартиру, т.к. хватит это терпеть. Такая фигня каждый год с мая по сентябрь.
Т.к. не сантехник, то есть ряд вопросов:
  1. Решит ли насосная станция данную проблему ?
  2. Если да, то какую модель/производителя/мощность выбрать?
  3. Как поведет себя эта станция, когда давление в трубопроводе появится?
  4. Её врезать в трубопровод до котла ?
  5. Какие могут возникнуть нюансы и подводные камни при установке ?
    Заранее благодарен за советы.
Для таких целей ставится гидроаккумулятор емкостью необходимой вам.
Насосная станция ставится для повышения давления в вашей системе , при условиях что в кране вода есть ( конкретно в вашем , а не у соседа снизу).
Если установите насос , то это лотерея ,соседи разные бывают . Одни шлангом огород поливают и разные ёмкости с куриным помётом заполняют, который вы можете свободно себе закачать в систему .В целом камней точно не накачаете.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Поставьте Насос повышения давления типа Wilo PB-201EA. Из нюансов: у вас с водой все будет хорошо, у соседей похуже. Когда появится давление он перестанет работать, как оно упадет опять включится.
Сан Саныч (Москва), у Wilo PB-201EA Реле потока от 2литров в минуту срабатывает.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
id461053831 написал:
Нет, не решит. Если воды НЕТ, то повышать давление несуществующей воды довольно проблематично. Все, что будет делать насосная станция - это сосать воздух через открытые краны других соседей. Вам нужен запас воды. Самый разумный вариант - поставить бак того объема, который вас устроит на вечер, а от него уже насосная станция на ваш квартирный водопровод. ну и автоматика, которая будет этот бак набирать из водопровода по мере появления в нем воды.
bc---- написал:
bc----, на первом этаже вода есть, мы на третьем если краны закрыты на втором, то насосная станция будет работать?
Проблема, в том, что бак бак накопитель некуда всунуть.
Сан Саныч (Москва), таки насосы пробовали ставить. Толку 0.
Непредсказуемо. Зависит от того, сколько там есть воды.
А чего вы ожидаете тогда от насосной станции? Если от повышающего насоса толку не было, то и от нее не будет, это ж по сути тоже насос, просто с небольшим гидроаккумулятором.
bc---- написал:
bc----, быть может я что-то упускаю, но логика такова, что повышающему насосу хоть минимальное давление да нужно, а у насосной станции есть такой пареметр, как подъем воды с глубины, как правило у них 8 метров.
И решит ли ситуацию с воздухом в стряке обратный клапан, если его поставить на стояк в подвале ?
id461053831, ничего не решит никакой клапан. В "насосной станции" ровно тот же насос, который уже пробовали. Плюс гидроаккумулятор и датчики.
Чтобы воду из стояка сосать - она там должна быть в достаточном количестве. Установка насоса сверху - это всего лишь вакуум в стояке при включении и пшик с кавитацией вместо напора. Ну у соседей бачки унитазов можно высосать разве что.
Mazayac написал:
Mazayac, ок. Если поставить в подвал. Подключить к стояку, то это вариант?
id461053831, в подвале, если поставить прямо на вводе в дом, а не в основании Вашего стояка, шансов на успех будет больше.
Но начнётся "перетягивание" воды не между соседями, а уже между домами.
Mazayac написал:
Mazayac, не хочу платить за весь дом. А большая часть дома пенсионеры, которым нафиг ничего не надо, они лучше с тазиками прыгать будут. Заплатить за нижние 2 квартиры, ради собственного комфорта не столь обидно.
Mazayac написал:
Mazayac, или вот еще вопрос, если протащить в квартиру еще один, независимый от первого и второго этажа стояк холодной воды, то это рабочий вариант ?
id461053831, а дайте посмотреть на нынешний стояк. В идеале бы ещё и пару фоток из подвала на его (стояка) основание.
Сложно предсказать эффект от какого-либо действия, не зная ни параметров системы (давление ХВС в подвале), ни её состояния (степень заросшести труб). Например, ужасная ситуация с холодной водой у тёщи на 8 этаже решилась просто заменой сгнившего стального стояка на пластик (ППР).
Mazayac написал:
Mazayac, трубы все новые по стоякам. Везде пластик. Да вы думаете на стояки и их состояние никто не додумался и не решил их поменять, теша себя туманной идей на улучшение?)
Стрелкой пометил стояк.
id461053831, я не обязан угадывать состояние Ваших труб заочно.
Если они в порядке - дело дрянь, давление уже на первом этаже ниже плинтуса, отдельная труба не спасёт. Решение проблемы - за пределами дома...
Mazayac написал:
Mazayac, я прошу прощения. Обидеть не хотел.))
Ок. Другой вариант:
В этот же угол поставить накопительный бак литров на 200-300, с клапаном как у бачка унитаза, чтоб он накапливал воду, когда напор есть. К нему подключить насосную станцию, чтоб когда напора нет, можно было качать воду из этой ёмкости. Рабочий вариант ?
id461053831, рабочий с учётом того, что вода может застаиваться и бактерии в ней размножаться будут. Какое-нибудь обеззараживание надо ещё городить.
Mazayac написал:
Mazayac, так вода то от центрального водоснабжения. она и так вроде обеззараженная должна быть?
id461053831, это не предохраняет накопительную ёмкость от зарастания бактериями. В ней же вода будет, а не щёлочь или кислота.
Вопрос, когда "напор есть" - он сколько атмосфер, этот напор? Если там пара атмосфер, то гидроаккумулятор вам нужен ниипических размеров. Проще поставить бак на пару - тройку кубов с автоматикой заполнения и от него насосную станцию.
id461053831,
Почти схожая ситуация.
Давненько лет семь назад друг делал себе в пятиэтажке на четвёртый этаж в Красногоровке под Донецком.
Тоже напора не было.
Договорился с жек, комнатушке в подвале оборудовал, поставил пару баков для воды с автоматикой наполнения и насосной станцией. Провел отдельный стояк, у него проще получилось, по вентиляционному стояку кинул. И пользовался без проблем.
bc----, он про накопительный бак и пишет, а не про гидроаккумулятор.
