Устойчивая к уличному свету изоляция обычно чёрная, и в этом обстоятельстве есть прямая простая связь с актёрским успехом Моргана Фримена. AlexeyL,
Успех, успехом , но морда рябая при всей черноте. )))
OlgaKl написал:
Друзья, а посмотрите ещё, пожалуйста, на мой уличный свет. Главный образом, волнуют провода, торчащие навстречу осадкам.
В глаза бросается отсутствие петель на проводах перед вводом в светильник. Первый случайный пример из сети, ввод провода не позволяет воде текущей по нему попасть на/в электроприбор:
OlgaKl написал:
Можно ещё посмотреть на розетки, выключатели, патроны, и так понятно, что не всё ладно в королевстве подмосковном. Вам стоит этот вопрос в комплексе решать.
Стойкость полимерной композиции к УФ практически не зависит от её цвета.
Например ПВХ шланги итальянских бронированных высоковольтных кабелей с полимерной изоляцией, для открытой прокладки на нефтеперерабатывающих заводах - имеют исключительно ярко красный цвет. А кабели сигнализации - светло синий. Что не так у итальянцев с ультрафиолетом?
Большинство кабелей переносной геофизической аппаратуры: особо стойкие к УФ, особо морозостойкие, термостойкие, высокой гибкости - имеют ярко оранжевый цвет! И они больше резиновые чем ПВХ...
Но абсолютно стойки к УФ белые оболочки из стекловолокна и фторопласта!
AlexeyL написал:
Предположу также, что кабели двухпроводные
Предложу вам - предполагать более обоснованно, собственные предположения.
Назовите ширину и толщину белых кабелей на фото в миллиметрах - будьте любезны.
ПPOPAБ,
Если не об итальянцах.
Если говорить о резине и полиэтилене то для наружного применения эти материалы пластифицируются сажей (ой, никаких Фрименов).
Для прокладки в колодцах, шахтах, тоннелях ПЭ пластифицируется соединениями меди (зеленые).
В белых наполнителем является мел, и оне для внутреннего применения.
Инфа от изготовителей, например Одескабель.
ПPOPAБ написал:
Не зависит.
Но AlexeyL ведь написал "обычно".
Из того, что можно купить в подмосковных хозяйственных или Леруа-Касторамах и т.п., у всего, что УХЛ1,5 (ВВГ всех видов и КГ)-- оболочка практически всегда черная, УХЛ4 -- белая, серая, цветная какая-нибудь (но может быть и черная). Как-то видел белый ВВГ, но давно, и в Электромонтаже, а не на рынке.
На вид у топикстартера ПУНП какой-то, сейчас у него много новых названий, а в леруе и просто ПУНП, ПУГНП в изобилии. И эти провода дождь, мороз и солнце держать не обязаны.
На практике ПВС на солнце живет десятилетиями при всей своей белизне и УХЛ4, не держит только работы в мороз. Но то ПВС, что от этих пунпоподобных ожидать -- неизвестно.
ПPOPAБ написал:
Не зависит.
Пишут что зависит. И чем темнее изоляция - тем она более стойка к УФ. Но на практике и белого цвета ПВХ оболочка проводов выдерживает более 30 лет наружной эксплуатации.
stroke написал:
Это из области гаданий... Хотя белый ВВГ и довольно редок.
stroke написал:
stroke написал:
Это тот-же ПВХ марки ИО45-12. Он практически единственный шланговый который может быть белым, серым (привет НЮМ), черным ...
ПPOPAБ написал:
Белый это - естественный цвет ПВХ.
Это по каким меркам судите?.
И как потом из естественно белого получается неестественно прозрачный? Расскажите что такое можно в него добавить?
ПВХ, полихлорвинил, винил, вестолит, хосталит, виннол, корвик, сикрон, джеон, ниппеон, сумилит, луковил, хелвик, норвик и др.) — бесцветная, прозрачная пластмасса, термопластичный полимер винилхлорида. Отличается химической стойкостью к щелочам, минеральным маслам, многим кислотам и растворителям.
Обладает малой морозостойкостью (−15 °C). Нагревостойкость: +66 °C.
Химическая формула: [−CH2−CHCl−]n. Международное обозначение — PVC (от англ. polyvinyl chloride).
Микитович написал:
Естественно не по теоретически-химическим, а по ГОСТ 5960–72 «Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей».
Белыми могут быть составы пригодные для шлангов (кабелей) ИО45-12 либо ОНЗ-40 (Условное обозначение пластиката, предназначенного для оболочек с низким запахом). Где неокрашенный = белый.
Все остальные отечественные составы с буквой О (для оболочек) имеют черный цвет. Да - из за газовой сажи в УСФ (светостабилизаторах).
Прозрачный ПВХ для оболочек кабелей по советским ГОСТ - никак не получается..!
ПPOPAБ написал:
Есть такая штука как термины и определения.
В соответствии с вышесказанным исходным является ПВХ прозрачный.
Из него делают например такие вещи как медицинские трубки, сосуды для катетеров и проч.
Окрашенный - за счет наполнителя, пластификатора для придания дополнительных свойств.
Но базовые свойства ПВХ я привел.
Изоляция проводов бывает цветной, полосатой - PEN и кабели связи, и прочая и проч.
И это не единственная сфера применения.
Микитович написал:
И пока мы о применении оных не договоримся - грош им цена.
Микитович написал:
Нет конечно!
Лишь для двух марок композиций подходящих для производства шлангов кабелей он может быть -только белым.
Для остальных рецептур, подобного назначения - он черный.
Неокрашенный ПВХ гранулят назначения "И" - исключительно белого цвета.
ПPOPAБ написал:
Я под термином ПВХ понимаю (и весь мир также) термопластичный полимер винилхлорида.
Применяется как в прозрачном так и окрашенном (модифицированном) виде как с наполнителями так и без оных.
Следуя Вашей логике "ПВХ это только оболочка для провода". То есть оконные профили, линолеум, обувь, ткань с покрытием и куча других материалов это уже что?
А изоляция проводов цветная, бело-зеленая полосатая PEN, разноцветно-полосатая
Это из какого материала.
Или ПВХ это что то белое или черное?
OlgaKl написал:
OlgaKl, а я вот, пока тут споры о цветах идут, присмотрелся к вводам в светильники.
На вид у вас плоские провода заходят в уплотнения светильников. У простенького светильника, что на фото 1-2, сальник может быть и мембранным -- т.е., простая резинка, туда плоский провод можно, если аккуратно. Но и то не факт, что там мембрана. А на фото 3-4 у вас светильник с цанговым сальником, в него можно только круглый провод/кабель. Если там плоский провод (на фото не очень видно), то считайте, правый светильник у вас просто без влагозащиты.
Да, но применительно к обсуждению, это: исключительно по ГОСТ 5960–72 «Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей».
Микитович написал:
К оболочкам проводов и кабелей не имеют совершенно никакого отношения.
Читайте ГОСТ, а не болтайте ерундой. Там черным и по русски всё написано.
dokar написал:
Витые пары для аудиокабелей ведь в прозрачной оболочке и разве это не ПВХ ?
Вы видите витую пару аудиокабеля на фасаде, идущую к светильнику?
Никогда не интересовался из чего же он сделан. Может быть и полиэтилен или резина.
Микитович написал:
Смешно дураку что уши на боку... (с)
Полиэтилен.
Оболочка кабеля или провода на фото ТС - белого цвета. И это ничто иное как: ИО45-12. Все другие марки ПВХ для оболочек - могут быть только черными. За исключением ОНЗ-40, композиции с низким (уровнем) запахом.
Цвет гранул ПВХ композиций марок И (для изоляции жил) так-же приведены в ГОСТ, где белый = неокрашенный.
Это уже иной материал, хотя в широком смысле слова - тоже поливинилхлорид...
юра Т написал:
чёрный полиэтилен на солнце стоит лучше
Кабельный полиэтилен (это смесь нескольких различных типов полиэтилена) для атмосферных условий - исключительно черный. Имеет довольно низкое удельное сопротивление. В оболочке кабеля для внешней прокладки, как правило, используется полиэтилен высокой плотности (низкого давления), для подземной прокладки - полиэтилен низкой плотности (высокого давления)
Для СИПа могут использоваться две его разновидности: LLDPE, либо PE-Хb(что лучше).
Полиэтилен для изоляции жил - полупрозрачный, с высоким сопротивлением, но совершенно не светостоек.
Так-же широко применяется полупроводящий полиэтилен черного цвета. И по не знанию можно серьёзно попасть...
Василий Иванович, у белых рация на лампах или на транзисторах?
Микитович написал:
Вот уж поистине, проще объяснять
Что именно вы пытаетесь объяснить ???
Что наружные оболочки (шланги) кабелей ВВГ могут быть изготовлены лишь из ПВХ марки ИО45-12 ? И что данный материал может иметь цвета: белый (неокрашенный), серый, слоновой кости, черный.
Иных вариантов не существует. Вся остальная выдаваемая вами "на гора" информация - абсолютно бесполезна и не имеет никакого отношения к теме.
ПPOPAБ,
Белый - это не неокрашенный. Поскольку исходное сырье ПРОЗРАЧНОЕ.
Какой то манахер написал "люмень", и теперь весь мир должен плясать под его дудку?
Но очевидно Вам термины алюминий и сплавы претят.
Видать таков менталитет.
Не будем дальше мусолить, кто хотел тот разобрался.
Кто не хочет - того не переубедишь.
Изя подал в суд на Мойшу что тот обманул и продал вместо цветного телевизора чернобелый.
На суде Мойша спрашивает:
