#6627806
BV,
BV написал:
ashimov.eldos написал:
Длина трубы 15 м под землей столб воду в трубе 6 метра.
Если от дна трубы 6метров, то это как раз критичная величина для вакуума - по Вашему описанию воду надо поднять на 9 метров.
Если же зеркало воды ниже уровня земли на 6 метров - тогда с самовсасывающим насосом проблем не будет.
Так как же в реальности?
Если первое - то нужна станция с инжектором на нижнем конце всасывающего шланга - она может забирать с большей глубины.
дело в глубине насос не может открыть клапан обратный и получить воду? Все правильно или нет
возможно ДА. Клапан в том числе снижает высоту подьема - глубину всасывания, обычно в паспорте - около 8 метров.
У ручного насоса - получше герметичность и он делает свою работу на пределе.
Возможно подними ручной насос на метр - и он перестанет качать.
BV,  привет. Я хочу так сделать . у меня будет стоить над землей ручной насос 15 труба подней. Сделаю яму 3 метра и установ электр насос. Вода в трубе 6 метра. Воду смогу получить или нет? Получается насос электр будет качать из 12 метр трубы в котором 6 метра воды
ALPIC написал:
Мишутк, да это уже для тяжёлых случаев, думаю должно работать
Надо бы проверить зеркало, может пружина на клапане сильная или он вверх ногами, может всёж негерметичность, ручной то сильный, большими порциями хапает и воздух и воду, а этот воздух помалу, пока воду не увидит.
Может скважина не отдаёт, её ведь не раскачивали, хотя по малу то она должна, это уж потом по воде видно будет.
У меня основное время всегда уходило на подьём от зеркала до насоса, вот если ручным поднять, потом залитую станцию стартонуть, то по всем раскладам должна взлететь на раз, если этого не происходит - то где то косяк
ALPIC, Вот где косяк. Я тоже думаю даже если насос макс может качат6воду из 7-8 метров сам. С Ручным насосом который воду поднимает до ур земли электр насос должен работать. Все точно герметично. Но все таки электр насос не поднимает воду
BV написал:
BV,
BV написал:
ALPIC написал:
ALPIC, клапан пружина в норм я его из другой скважина снял сюда ставил и туда обратно поставил тест делал короче. Ну зеркало воды я так определяю. Заливают воду в скважину я заливал воду с насосом который в фото он не смог наполнить трубу вода воше не стоить. Вот с погружным удалось заполнить трубу но вода сразу уходить вниз на 1 сек только увидеть воду в трубе. Так это показывает что я стою сейчас в нужном месте где много воды
от земли или от дна?
получается - от дна...
да, только в ливень или весной насос может утонуть в яме
Вместо копания ям лучше сделать эжектор на конец трубы в скважине
(именно выносной эжектор на конце трубы которая погружена в скважину)
И ставь насос хоть на 2м этаже
А про зеркало воды - где?
BV написал:
BV, а в таком случае насос сможет. Все еще ручной насос на верху. Длина трубы 15 м. Вода в нем 6 м. От воды до электр насоса 6 м.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
BV написал:
ashimov.eldos, на этом фото разницы в 3 метра не видно...
Alex___dr написал:
BV написал:
Alex___dr, я хочу так сделать. Это мой план. Если сделаю получу воду из насоса электр
Важна вот эта высота до любого насоса.
Зеркало измеряют колоколом, любым перевёрнутым стаканом, который свободно входит и не застрянет (в простонародии - глюкало), когда хлопает по зеркалу издаёт характерный звук, точность до сантиметра.
На край взять подходящую пластиковую бутылку, чуть налить воды, главное это дело на оборвать - будет беда, но ловушки выручают.
Не вижу на схеме клапана под насосом !
ALPIC написал:
ALPIC, вот это расстояние точно 6 метра будет. Клапан там 2 шт. Перед электр насос и перед ручным
ALPIC написал:
ashimov.eldos, в таком случае нужен ли ручной насос или сам электр насос сможет воду получить
ДА, если найти причину, но сначала надо запустить с ручником, пока и этого не получается
Параллельно ручному насосу поставил электр насос вод он не может качат воду. Что делать
Начните со схемы вашего подключения, а потом возможно прочтение темы с начало поможет решить проблему.
