#358436
Всем добрый день!Ну просто крик души!!!!! Купил чуть больше года назад данную модель.Использовал для строительства каркасного дома один сезон. Пилила хорошо, пока не попробовал пропилить достаточно сырые доски 50мм буквально сразу пилу начало клинить. Убрал глубину пропила до 25мм. пропилил таки метров 20 досок. Затем пила сдохла без всяких внешних признаков. движок (по звуку) работает нормально, при попытке пиления пила стопорится, а двигатель продолжает работать. В сервисе сказали, что полетел ротор и шестеренки, ремонт оценили в стоимость новой. Из опыта эксплуатации сделал вывод,что пила предназначена исключительно для работы с хорошо просушенной древисиной и статус профессиональной ей присвоен исключительно по прихоти разработчика, тк никакой защиты от перегрузок(хотя какая это перегрузка) в ней не предусмотрен
Вопрос по ремонту: может ли при полетевшем роторе вращаться движок ?
А стоила то нехило небось...
Для таких работ наверное лучше иж-интер,ребир и смоленескую 1.85 на 200 диск.
А бош этот скорее для точных хобби работ.
Сам ротор целый (электрически), сдох редуктор или, возможно, срезало зубья на роторе или еще где-то. Не исключаю, что конструкторы специально где-то заложили слабое звено, которое разрушается при перегрузке. Если это так, ремонт сильно дорого стоить не должен.
Так как гарантия, как я понял, уже роли не играет, надо разобрать циркулярку и осмотреть все зубчатые передачи, после чего уже делать выводы.
А для пиления толстых сырых досок точно надо Ребир или что-то иное, кондовое и мощностью под 2 кВт.
Пилили то на глубину всего 25 мм. Непонятно. Что там шестеренки пластмассовые?
Зачем такая пила вообще нужна?
Может диск надо было использовать более подходящий?
Скорее всего сдох редуктор.
Одна часть выполнена на якоре, вторая часть шестерня.
Надо внимательно посмотреть, если зубья на якоре целые достаточно будет только заменить ведомую шестерню.
Ее стоимость должна быть около 10 евро, это и есть слабое звено.
Сам и то якорь и шестерню видели ?
Вообще сырая древесина самый сложный для пилы материал.
2WadikBOSC
Боюсь, что Вы ошибаетесь- чаще срезает шестерню на роторе.
2and_mosk
Я несколько лет эксплуатировал циркулярку Бош PKS 54, приходилось во время строительства пилить сырое дерево. Да плохо пилится, но при правильном подборе диска (например: Constraktion Wood) дело идет не плохо.
Если Вы ее не перегрузили-может быть это поддельный Бош?
Vladis-lav написал :
2WadikBOSC
2and_mosk
Я могу ошибаться несомненно.
Надо рассматривать каждый случай отдельно.
Может повезло и якорь целый, а сервисмены хотят денежков заработать побольше , ремонт то уже негарантийный.А может действительно нет зубов ни там ни тут.
Тогда действительно дешевле новую купить.
С уважением В
2and_mosk
Интересно на сайте не регистрировали? Ну там, три года гарвнтия и все такое
На профи инструменте срезанные шестерни автоматом означают негарантийный случай - работа с перегрузкой. Так что год гарантия, или три - разницы никакой.
and_mosk написал :
дисковая пила выбирается с расчетом, если собрались в БОЛЬШОМ количестве пилить 50мм, то пила должна быть с запасом, тоесть с глубиной пропила 65мм и диском 190мм,
указанная глубина вашей пилы 54мм подразумевает эпизодическую работу.., а мощность 1150Вт для дисковой пилы для распила 50 вообще мизер....тут надо плясать от 1500Вт....а 1900 вообще отлично, сами за ней бегать будете
IS написал :
Тогда покупаем Хилти и нагружаем как душе угодно.
in my humble opinion
FINN-UGR написал :
Ну еще бы! Особенно, за той, что на фото
IS написал :
Распускал на планки 10 досок 150 на 50. Пила DW23650, диск штатный на 16 зубов. Пилит легко, без проблемм, хотя мощность 1350W. Конечно Ребир помощнее, но дело тут качестве железа.
А вот 3 летней гарантии у меня нет, поверил в фирму и не стал регистрироваться(((.
В общем нужна разборка желательно с фото, тогда смогут подсказать более точно.
builder написал :
а не жалко таким качественным железом доски распускать
ремонт получается слишком дорогой.
alex_k написал :
...разве проще европланки купить...почем там куб?!.... то то и оно!
alex_k написал :
так это хороший инструмент и приобретается не для ремонта, а для работы...
