Такая проблема. Стоит чугунная ванна, стандартная высота 60, дно на высоте 15. По инвалидности трудно залазить. Хочется вырезать кусок борта размером 30 на 60 см посередине широкой стороны, чтобы был проем для захода с приставной ступенькой. Получится? Спасибо за внимание. Владимир
pool, Да понятно зачем, спасибо. А этот чугунный срез, его как-нибудь закрыть можно? Типо кусок шланга тоньше садового вдоль аккуратно разрезать и укрыть срез на белом герметике?
Да насчет жесткости интересно. Ванны делают (по ВИКИ) из чугуна 10 или 15, даже 10 - это нагрузка 10 кг на кв МИЛЛИметр. Т.е. даже став на каблук шпильки мои 100 кг даже просто чугунную плиту без всяких ребер жесткости не сломают. Или я не прав?
Все же интересно, неужели все в моей ситуации выносят ванну и ставят душевую кабину? Это же настоящий ремонт, а если раздолбанят сток то и уборную надо сносить где стояк
Влад282 написал:
Может и не все, но зачем такая ванная, которой можно пользоваться только как душевым поддоном. Заодно место в помещении освободиться в том числе для лавочки, что бы посидеть/одеться/раздеться. Удобные поручни поставить по всей стене можно на пути к душу.
Как вариант не ванну пилить, а лавочку поставить для перелезания в ванну сидя на лавочке:
Вот , да, и дефектоскопию они на конвейере не проходят. Я ванны не пилил, болгаркой не зачищал, но судя по станинам металлообрабатывающих станков, в чугуне могут быть ох какие дефекты.
Не, ну можно испытать уже распиленную ванну, а можно сразу на подушку положить, а потом уже и испытание станет не актуально.
Как вариант, сделать пятую регулируемую опору по центру, с небольшим преднатягом.
В любом случае затею считаю травмоопасной в плане эксплуатации, для человека с ограниченными возможностями сделал бы лавочку по типу стула (фото выше), ручки, поручни, в конце концов можно организовать погружение с помощью полиспаста и сидушки по типу альпинистской и такие варианты вроде уже видел в природе, даже ванны с дверкой . При этом принимать полноценную ванну и не иметь опасностей.
евгений78 снимал на одной из квартир гидравлический подьемник для людей с ограниченными возможностями. Там же было еще кое-что нужное - поручни и тд...
Отдал кому-то или нет - неизвестно....
ALPIC написал:
Всё это хорошо, но возможно будет дешевле сделать ремонт ванны с обустройством удобного места для мытья.
А при некоторых условиях и желаниях вероятно можно вовсе сделать место с трапом без ступенек и бордюров.
ser000, если не замахнуться на Пецель, а брать наш Вертикаль, то думаю по верёвкам, сидушкам никак цена с ремонтом ванны не сравнится. Да и понятно всё это для временного пользования с перспективой . Ну коли чел уже к ванне подошёл с топором, значит припекло
лучше уж на поддон заменить или варианты со ступеньками/скамейками рассмотреть! пилил как то чугунную ванну по бортам(в размер не проходила), сколы на эмали большие остаются!
