#359074
Добрый час! Кто может подсказать по столбчатому фундаменту? Столбы смещены по горизонтали в разных направлениях в большей или меньшей степени почти все(9шт.)под бревенчатым домом 6*7.В чем может быть дело и возможно ли исправить положение остановив этот процесс? Заранее благодарен за любые советы.
У нас такое былоиз-за неравномерного промерзания грунта зимой, переделали в ленточный.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
А других вариантов не было?
2Andry. Скорее всего недостаточно углублены Ваши столбы, выше глубины промерзания(примерно150см для Москвы). Напишите поподробнее, из чего сделаны стобы, тип грунта, закрыто ли подполье и чем? Подробности облегчают процесс выдачи советов. И не очень понятно, куда смещаются столбы, по горизонтали - это как? Может все-таки их выпирает? И как это влияет на дом?
Кардинально решить эту проблему можно заменой фундамента, но это очень дорого и хлопотно. Вполне возможны варианты по утеплению подпола и отводу грунтовых вод от фундамента устройством дренажа. Успехов
Old_Navy написал :
Спасибо за ответ.Столбы бетонные с металлическими уголками высотой над землей 80 см.Участок сырой(вода под столбами уже сейчас).Тип грунта скорее глинистый точнее сказать не могу,местность болотистая.Подпол открыт.Столбы имеют боковой уклон.Явного выпирания нет.По поводу утепления подпола:к чему привязываться,если столбы будут продолжать "гулять".
Надо ремонтировать , а то будет поздно.
Я так понял, что столбы как бы повернулись кто куда. Это они плавают у вас. По веснам.
Надо менять их по одному поддомкратив дом и переместив опору. Заглубиться на глубину ниже промерзания или что то вроде того. Подушку хорошую делать. Вобщем работы на два сезона вам хватит. Т.к. нагружать бетон можно будет только через месяц. На болотистой почве еще не мешалобы их скрепить между собой аматурой и ленточкой.\
Причину вам указали наверное точно, я так же думаю, из-за малой глубины, недостаточной подошвы столбов, и свойств почвы конечно.
Georgi61 написал :
А если столбы не менять ,а выровнить обкопав и засыпав вокруг щебень,песок,отвести воду,и сделать подсыпку(столбы высокие-позволяют)для уменьшения глубины промерзания-будет эффективным?
Думаю ничего не получится полумерами. Столбы двигает жуткая сила замерзающей воды и противостоять ей могут только заглубленные столбы до достаточной глубины . Простая подсыпка в болотистой местности не поможет. Снег вы никуда не отведете в те период(ы) года когда температура крутится вокруг нуля туда-сюда.
Каково заглубление столбов у вас и их сечение?
Поищите еще сами - найдете, единственно следует помнить, что бывает что ремонт ф. может сравняться по трудозатратам состроительством нового или даже превысить их. Поэтому стоимость ф. может достигать до 40% от всего дома. Вот где не стоит экономить, к сож. ваш случай.
Georgi61 написал :
сторона столба 40 см.Глубина не известна.Видимо действительно недостаточная.
Придется вам один хотя бы откопать , ремонт ф. начинается с исследования и выявления причин.
Georgi61 написал :
Спасибо!
2Andry.
Пока вы будете "исследовать и выявлять причины", ситуация может перейти в эндшпиль.
Поэтому в блмжейший сезон:
1) срочно возвращайте столбы в нужное положение (путем подкапывания с нужной стороны и выправления столбов с помощью домкрата или лебедки). С последующей заливкой пустот бетоном.
2) свяжите все столбы между собой ростверком и/или железными балками, вдоль, поперек и по диагонали.
КонстаТим написал :
Спасибо за совет!
КонстаТим написал :
2Andry.
зачем вы страхи нагоняете.
у автора бревенчатый дом пока никуда не ушел.
причина скорее всего банальна. -столбы отлили в ямах без опалубки.
отсыпки соответственно не было.
столбы однозначно надо откопать до основания, причем со всех сторон. выровнять
сбоков сделать отсыпку из песка. и оставить до следующего сезона.
затрат машина песка и два дня работы.
а вот если в след сезон их опять начнет корежить, тогда ленты , ростверки сверху и т.п.
я так ровнял два столба у себя под домом и
терасу у соседа. - 6 столбов , выперло на 4-8 см. край вообще на 10.
в прошлом году никуда ничего не ушло, а морозы были серьезные.
проверяли уровнем. все стоит нормально.
то что выперло, легко вернуть на место. , повернув столб на 20-30 град один два раза.
лишняя земля выдавится сама.
при размерах стороны столба 40 см. все делается руками. без всяких лебедок.
нужен прочный канат 8мм и лом или кусок трубы.
привязываете его сбоку к столбу и делаете с ним все что захочете.
www.tise.ru
Там и книгу купите по столбчатым фундаментам, в том числе- с описанием исправления вашего случая
