#6634669
Всем здравствуйте.Спецы,подскажите какую шпаклевку купить для потолка и стен?
Ветонит лр+ ?Стены буду делать кнауф ротбанд.
мне на кухне стены ей делали и мне понравилась она и шкурить ее легко,что для меня важно.
Шпаклевать в этот раз буду сам.
Единственная проблема у меня со шпаклеванием потолков...как то пробовал... и во время покраски валиком отваливалась шпаклевка...может потому что не грунтовал и шпаклевка была самая дешевая в тот раз
garik77 написал:
Это вам наваяли типичный пирог, ротбанд и лр, без просушки, побырому.
garik77 написал:
Под обои ладно, а вот под покраску смелое решение.
garik77 написал:
Тогда в чём проблема выбора?
AndyMirror написал:
garik77 написал:
AndyMirror,
хорошо спасибо!куплю лр+.я к тому спрашиваю....не будет ли лр+ отваливаться при покраске потолка?мне чуть чуть подшпаклевать кое где тонким слоем.
garik77, для потолка под покраску лучше ротбандпаста,а для стен lr+ самое то,грунтовать и стены и потолок обязательно.
телефон 8 905 530 42 54
garik77 написал:
Шпаклёвка ту не при чём, это криво сделали.
AndyMirror написал:
garik77 написал:
AndyMirror, да.это я сам делал давно.самой дешевой шпаклевкой(акриловой вроде) и без грунтовки.потом когда красил потолок валиком...шпаклевка отваливалась...вот боюсь с лр+ что б так не случилось
Подскажите плиз,грунтовка перед шпаклеванием потолка и перед покраской Knauf Тифенгрунд пойдет?
garik77 написал:
AndyMirror написал:
garik77 написал:
garik77, Пойдет
M@STER71 написал:
garik77 написал:
AndyMirror написал:
garik77 написал:
garik77, Пойдет
M@STER71,
ОК Спасибо за ответ! куплю тифенгрунд
Что выбрать для потолка из нижеследующего списка? Изначально предполагался ACRYL PUTZ start-finish ST10, но теперь приходится искать замену.
Шпаклевка гипсовая ALPOL AG S20
Шпаклевка гипсовая ALPOL AG S22
Шпаклевка гипсовая PERFEKTA ЭкоСтарт
Гипсовая шпаклевка KREISEL 601
Шпаклевка полимерная высокопрочная Weber.vetonit JS
Шпаклевка полимерная Axton
Шпаклёвка гипсовая финишная Старатели
Шпаклёвка гипсовая финишная Волма Шелк
Шпаклевка полимерно-цементная Finish White
Шпаклёвка цементная финишная Vetonit Facade
Шпаклевка полимерная BERGAUF Finish Polymer
Шпаклевка гипсовая FAST-60
Шпаклёвка нужна для потолка в кухне под покраску. Основание - бетонные перекрытия.
MGQU, сначала гипс, затем полимерка.
Добрый день! чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
Стены оштукатурены штукатуркой ДжетБау. Достаточно ровные.
Насколько необходима финишная шпаклевка под покраску?
Если шпаклевать, насколько необходимо ошкуривание?
Нельзя ли обойтись без ошкуривания на каких-нибудь шпаклевках?
Хочется обойтись без этой пыли при ошкуривании.
Это возможно?
Буду признателен за любые советы.
Можно было и не штукатурить. Задуть краской дешёвой и как в цехах делают и никто ещё не жаловался.
Подготовка делается под нужный результат. Чем выше требования, тем больше слоев и трудоемкости.
Учтите, что краска выявит все что видно, и даже что не видно глазу.
@AZ@ написал:
Стены оштукатурены штукатуркой.... Достаточно ровные.
если нравится ровность и гладкость, то совсем не нужно шпаклевать.
Можно только местамии, и можно без ошкуривания.
потому что, как сказали выше -
всё зависит от ваших требований к ровности и гладкости.
А краске, ей пофиг, на что вы её будете наносить - на штукатурку или на шпаклёвку, на ошкуренную или на неошкуренную.
краска она дурная, не разбирается в этом.
Только одно краске не пофиг - ей всегда нравится, когда поверхность огрунтована перед нанесением.
Большое спасибо за отклики и комментарии.
Может не совсем правильно задал вопрос.
Меня интересовало нет ли такой шпаклевки, которая ляжет ровно, и после нанесения не потребует ошкуривания?
И как следствие уменьшится количество пыли.
@AZ@ написал:
@AZ@, Семин посмотрите.
  • ещё руки и нструмент.
Подскажите пожалуйста - хочу в ванной комнате заштукатурить дырки после снятия старого советского кафеля, который клали на раствор цемента. местами дырки до 20-30 мм, средний слой штукатурки будет примерно 10 мм. Какую штукатурку выбрать? Подразумевается, что будет душевой подон из наливного пола, без установки стеклянных стенок. ВОпрос в максимальной бюджетности решения - видел на ютубе ролики, где после выравнивания стены в ванной комнате сверху прогрунтованной гипсовой штукатурки покрывают стену прозрачной эпоксидной смолой в пару слоев. Насколько жизнеспособно такое решение в условия условиях повышенной влажности?
И можно ли вообще использовать гипсовую штукатурку в ванной комнате?
Скажем так... Для Не особо влажных помещений прокатывает ГИ кнауф по грунту, потом плитка. Это востребовано когда кабина гипсолит и она остается.
Если кабина из цементных основ, то конечно лучше оштукатурить цементными штукатурками.
