#6636130
Юки_ написал:
Есть задача - ванну 150 см впихнуть в 146 см.
Есть акриловые ванны длиной 1450мм. Может не в наличии, но под заказ привезут.
Иван И. написал:
менее крепкие чем металл(это по определению). Вы же это должны понимать.
А вы понимаете, что акрил ремонтопригоден, а чугун - нет.
Кроме прочности есть и хрупкость.
Иван И. написал:
Старение материала. Многие пластмассы со временем рассыпаются,как яичная скорлупа, и даже в пыль
Вам нужна вечная игла для примуса?
По какой причине Вы поменяли свою бывшую чугунную ванну? Случайно не потому, что шершавая стала?
BV, чугун остался в старой квартире, я чугун не менял.
В новой квартире заменил сталь на чугун.
Главная причина- у стальной ванны мелкая и неудобная чаша 170/40 см. Вода не покрывала грудь и живот. Вода в стальной ванне быстро остывает. Так же сталь в моем понимании достаточно хороший материал, но не производит впечатления капитальности, хлипкий материал, тонкие стенки. Чугун имеет толстые стенки, производит впечатление капитальности и надежности. У чугунной ванны глубина 47 см против 40 см стальной. Чаша чугунной ванны так же значительно длиннее, чем у стальной при одинаковых габаритах.
По поводу шаршавости.
Если не мыть чугун кислотами чугун останется гладким. Видел в командировках в гостиницах шершавые чугунные ванны, сожгли горничные кислотосодержащими моющими средствами-гелями и абразивами.
Моя оценка: шершавость менее страшна, чем маленькая глубина и короткая чаша(у стальных ванн маленькая мелкая короткая чаша). Главное-чтобы была большая, глубокая,просторная, длинная чаша.
Если прочитать инструкцию и мыть, пользоваться ванной согласно инструкции, тогда эмаль останется гладкой десятилетия, а может и больше.
Если производитель тонкостенных стальных ванн добавит глубины, тогда хлипкий тонкий борт будет гнуться и ходить ходуном и дрожжать, как осиновый лист. Придется делать более широкий борт и уменьшать длину чаши и ширину чаши(ребро жесткости).
Иван И. написал:
А в чугуне медленно?
Вы правда думаете, что никто не пользовался и стальными и чугунными ваннами?
Иван И. написал:
Иван И. написал:
Лет 100? Если вообще не мыть?
Иван И. написал:
Стальные ванны бывают разной толщины.
Какая толщина чугуна в тонком месте?
BV, давайте не будем...
Со стальной при ударах эмаль скалывается сильнее,чем с чугунной, но это не мешает принимать ванну никак(кроме эстетического вида). Но у стальных ванн чаша реально мельче,меньше и короче, чтобы не погнулись и не тряслись со сколами тонкие борта.
Иван И. написал:
На сколько процентов?
Иван И. написал:
Да вода не протекает даже из в хлам покоцанной и ржавой ванны.
Иван И. написал:
Надо еще раз двадцать повторить - а то вдруг кто не прочитал...
Иван И. написал:
чтобы не погнулись
Видели с гнутыми бортами?
Иван И. написал:
Прям вот трясутся? Мелкой дрожью?
Вы правда думаете что никто не использует стальные ванны и никогда не сравнивал с чугуном?
Или думаете, ну может кто новенький подойдет, у кого еще ни разу в жизни не было ванны?
BV, гнутых и со сколами стальных видел много в строй-гиперах, в частности в Кастораме , например. Их там уценяют.
А вот растресканые акриловые не уценяют, их сразу на помойку.
Потому стальные делают мелкими, чтобы рычаг высота борта был маленький. Чтобы не погнулась тонкая стенка.
Иван И. написал:
Также как и чугунные
Тем не менее способ ремонта акриловых поддонов и ванн известен и применяется...
Иван И. написал:
Их хоть как- можно эксплуатировать после запредельных нагрузок при ТРАНСПОРТИРОВКЕ (уронили), а колотый чугун - никак
Иван И. написал:
Надо еще раз 19 написать, а то Ваше мнение не вполне понятно выражено
BV, кто-нибудь с пьяных шар на борт присядет неаккуратно или упадет, а борт сложится внутрь тонкостенной ванны.
Иван И., можно ссылочку, или фото последствий неаккуратного падения
Иван И. написал:
, где он сложился внутрь тонкостенной ванны ?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
KNOOP, ну в жизни всякое бывает, даже с хорошими людьми.
Иван И., ясно, по сути у Вас ответа не имеется.
Просто засоряете форум троллингом!
Предлагаете пари? Что можно легко погнуть длинную тонкостенную стальную ванну?
Так кетайская ванна из стальной фольги погнется даже от удара коленом.
По существу вопроса ванны в штробу лучше не муровать. Наиболее безболезненно замуровать чугун. Он наименее гибок.
Иван И.,ну пари, так пари!
Из стальных ванн монтирую исключительно Kaldewei, и как компромисное бюджетное решение - BLB !
Выбирайте, какую будете гнуть коленом!
Вот BLB :
Вот Kaldewei :
Иван И., Хватит уже бредить!
Никто в здравом уме гнутую, коцанную ванну в Касторамах покупать не будет!
А уж правильно смонтированную, обшитую и обложенную ванну согнуть ну никак не получится!!
П.С. Кстати данная ванна 1800 х 800 смонтирована в помещении 2000 х 1730 в чистоте по плитке. соответственно полки врезаны в стены по 40 и 30 мм!
И с глубиной/объёмом у стальных всё норм., и полки не такие уж широкие, как Вы во всех темах протролливаете!!!
Акрил лучше, главное - зазор оставить. А по поводу качества, вообще я себе чугун ставить собирался, конусльтант отговорил. Аргументировал, что все российские быстро теряют эмаль, а итальянские уж совсем дорогие.
Взял акриловую белорусскую AM.PM. Качество достойное.
NickLavr написал:
NickLavr, акриловая ванна устанавливается по времени намного дольше, чем чугунная. Чугунная при доставке просто ставится на 4 ножки и потом регулируется по высоте. Хотя конкретно в этом случае сложнее будет.
У акриловой сначала надо закрепить ножки на каркасе (от 6 и больше), потом саму ванну. Иногда для акриловой требуется доп. усиление под днищем. Сам устанавливал и чугунную, и акриловую. Если бы пришлось снова-выбрал бы чугунную (акриловую жена захотела)
Есть ванна стандартная - 1500 мм. Стальная, Roca Contesa. Ванная комната - 2 х 1.41 м. Сейчас ванна стоит вдоль длинной стены - жутко неудобно, места мало и всё нефункционально. Хочу переставить её вдоль короткой - но стена короче ванны на 9 см. Стены - кирпич/штукатурка/кафель. Вопрос - можно ли вырезать в стенах штробы по 4.5 см с каждой стороны, и вставить ванну в них?
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 5549
Шуруповерт, разумеется, смотря, какие стены. Конкретно такую ванну я врезал у мамы - всё в порядке!
Вадим М, Я же написал - стены - кирпич/штукатурка/кафель. Вернее, одна короткая - такая, вторая - без кафеля, просто штукатурка и ВЭ. Штробы будут только по коротким сторонам.
И да, ванну болгаркой резать не хочу, как видел на некоторых видео )))
Вадим М написал:
А есть фото?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Шуруповерт написал:
Только с одной стороны штроба потребуется значительно шире...
Alex___dr написал:
Догадался. Чтобы ванну, собственно, воткнуть ))
Шуруповерт написал:
Вадим М написал:
А есть фото?
Ванна 140 см, а ширина ванной комнаты где-то 132 см. Надпись "Roca" ушла под плитку.
Шуруповерт, не забудьте только выполнить виброразвязку ванны от стен (чтобы в любом месте слой герметика был миллиметра три между металлом и плиткой/кирпичом/штукатуркой). Иначе ванна будет работать как мембрана микрофона, передавая звуки в соседние помещения.
Вадим М, Шикарно!
Mazayac,Принято, спасибо
