Добрый день. Подскажите, если не сложно.
Имеется санкабина стандартная с бетонным поддоном. Достаточно ровный поддон, плинтус по периметру я убрал, т.е. плитку можно класть под 90. Но у этого поддона имеется наклон в сторону дверей. Где-то сантиметра 1,5-2 по уровню между двумя крайними точками. Нужно ли выравнивать стяжкой этот перепад? Или можно сразу класть плитку? Прочитал, что этот наклон даже вроде как нужен, но как тогда класть плитку по стенам?
Если стяжка нужна, тогда по периметру санкабины делать обмазку битумом?
И ещё момент по стенам. Все трубы включая канализацию уложены в штробы. Можно ли их сразу похоронить в ЦПС? или чем-то оборачивать надо?
MEGAMASTER написал: Нужно ли выравнивать стяжкой этот перепад? Или можно сразу класть плитку?
MEGAMASTER, нет не нужно , если хозяева так жили - они привыкли к этому
трубы можно хоронить
хомячки из за расширения прокладки ставят
но там расширения на метр 5 милиметров - и только на горячей - сделайте закладные линейные из пеноплекса и смело замуровывайте
