#6643435
Оторвалась петля двери от шкафчика. Планирую купить саморез бОльшего размера в диаметре. Может есть какие-то еще варианты? Например, затвердевающий клей или что-то в этом роде.
См. фото
я спичек втыкал и закручивал. Но вариант с эпоксидной смолой самый лучший. В любом хозяйственном есть типа такой
alefed, самый надежный способ это вклеить шкант.
id69615251 Александр написал:
id69615251 Александр,
со спичками не помогло. Саморез вкрутил, но он всё равно проворачивается, когда до конца ввинтил отвёрткой. После пару раз открыл/закрыл дверцы, петля снова разболталась. Про эпоксидку подумаю
Otlhbrjd написал:
Otlhbrjd,
тут проблема в том, что у меня отверстие не такое длинное, и не такое широкое, как самый небольшой шкант. И если отверстие можно расширить, то углубить его не получится
Вариант раз - пластиковая втулка/муфта. Для Вашего случая - это лучший вариант.
Вариант два - металлическая
Вариант три - насквозь - винт + гайка снаружи. Это, правда не всегда возможно.
pool,
втулка-муфта хороша, если попасть в центр отверстия..., а если саморезы были под углом закручены, то м.б. сложности
м. приварить пластину и увеличить количество точек крепления
Опилки с ПВА смешайте. Да заклейте отверстия. Как засохнет закручивайте что хотите.
pool написал:
pool, четвёртый вариант: евровинт 6х13
marrakesh написал:
С одной стороны, соглашусь. С него можно было бы и начать отсчёт.
Но, похоже, что случай запущенный и евровинт уже вряд ли поможет.
