Добрый день!
прошу помочь советом в следующей ситуации.
предыстория: решил сломать гардеробную, которая была установлена в комнате еще застройщиком. Застройщик сделал так, что сначала установил стены из гипсокартона, а потом залил стяжку. После поломки стен получилась не монолитная стяжка + пришлось ее еще расковырять, т.к. под стяжкой обнаружил еще "сюрприз" от строителей (см фото. на подложке под стяжкой был пятна (наверно грибок) + на стене был небольшой грибок (наверно по этой причине).
Подскажите, чем теперь залить этот убранный слой, как отремонтировать? Снимать всю стяжку и делать новую не имею возможности и времени (да и к тому же сама по себе стяжка нормальная, ,без трещин и т.п). Высота имеющейся стяжки 30 мм.
Опасаюсь, что если просто прогрунтовать место стыковки и долить новую стяжку, то не сцепится со старой стяжкой и потом треснет.
Еще читал, что есть ремсоставы, но подходят ли они в данном случае? Ведь длина ремонтируемой зоны 2м на 0.9 м (площадь получается где то 1,5 м2. См. фото). Вообщем толком в инете инфы не нашел (в основном только про ремонт трещин)
Вообщем вопросы:
Как правильно соединить старую и новую стяжку? (читал про деформационный шов, но если можно подробнее расписать как его делать или дать ссыль где почитать).
Желательно пример какой ремсостав или смесь использовать, какую грунтовку? (weber.vetonit 4100 подходит? толщина слоя до 30 мм)
у застройщика плавающая стяжка. Под ней лежит какая то подложка (см. фото). Определить не могу. Толщина не большая. Подскажите, какую подложку можно использовать, чтобы состыковать со старой? Грунтовать подложку наверно не нужно? (сорри за глупый вопрос) Получается только место стыковки?
киньте шумоизол марка значения не имеет, толшина примерно такая же
залейте стяжку готовую или пескобетон 300
у вас армированая полипропиленом фиброй
трещина будет по разделу - 100%
fhntv, а если эпоксидной грунтовкой пройтись по стыку? или площадь сцепления маловата?
Читал еще в раствор плиточного клея можно добавить. Но в каких пропорциях? стоит ли?
читал какие то составы есть с фиброй. Может лучше ее, чем пескобетон? Не в курсе какие есть с фиброй?
А Трещину потом рем составом заделать или как?
По границе стяжек сделайте штробы солнышком (ежиком). Прогрунтуйте, постелите подложку, уложите куски арматуры или шпильки на ремсостав (примерно 30 см прутки длиной). Заливайте стяжку.
Мишутк, планирую сверху ламинат.
Штробы "солнышком (ежиком)" это как? поиском в инете не нашел. Сорри, я не профи в ремонте, поясните, пожалуйста.
Ремсостав? имеете ввиду что? ремсостав, которым ремонтируют полы (стены)? Для ремонта выбоин? Ремсостав для такой площади годится?
Нашел Ровнитель для пола Основит FC41H. С фиброй. Годится для плавающей стяжки. Норм или нет?
strelok_spb написал: Мишутк, планирую сверху ламинат.
strelok_spb, ламинату вообще трещины между соседними стяжками безразличны.
Ежиком - это от границы вглубь стяжки линия. Соответственно после всех штроблений ваша дырка будет похожа на ежика. Прут арматуры должен соединять старую и новую стяжку. Т.к. стяжка на мягкой подложке, то заплатка относительно окружающей стяжки будет гулять вверх-вниз по трещине. Армирование стыка жесткой арматурой предотвратит это. Может быть даже и трещина не появится.
Заделывать арматуру в старую стяжку ремсоставом который ремсостав. Он прочный и работать им удобно. Главное перед вмазыванием штробу хорошо прочистить и прогрунтовать. Не надо стараться делать штробу ровную (чем шершавее, тем лучше держаться будет), главное - чистую.
Мишутк, спасибо!
а посоветуйте какую стяжку лучше использовать в данном случае? (желательно конкретно, а то их оч много разных. Как уже писал выше Основит FC41H подойдет? В нем написано, что можно для плавающей стяжки, а в других такой фразы не нашел. За рекламу не сочту =)
strelok_spb написал: fhntv, а если эпоксидной грунтовкой пройтись по стыку? или площадь сцепления маловата?
strelok_spb, мудрить не надо
трещина будет 100% хоть ежиком, хоть рыбкой, хоть птичкой
данный кусок будет лежать себе никого не трогать
не надо к нему столько внимания
залейте и все
