#6648916
ringo71 написал:
Он слабоват конечно
тут мощь не нужна, а нужна аккуратность
Глянул полотно, я бы не стал тьаким, оно по дереву, заточка поперечного реза именно дерева. я в таких случаях пользуюсь полотнами по металлу, очень чисто, без сколов, но по медленнее. Вот только высоты такой по металлу наверно не найти, я бы поискал с мелким зубом , но для продолного реза
ALPIC написал:
Лобзик должен быть обученый, чтобы не увело куда не нада.
Вряд ли он у меня обученный))) Но думаю, что если резать по направляющей, то увести его может только в сторону кромки, что не страшно.
ringo71, выше добавил текст.
Только не по направляющей, поведёт не предсказуемо, снизу может зарезать заготовку. Пилки не идеальны и встают в шпиндель не идеально. Тут только ручное управление не торопясь, с хорошей лампой.
ALPIC написал:
Мишутк написал:
5 мм оставить на фрезер.
я оставляю 2-3мм, но бывало и в 2-3 прохода снимал по 15 -20 мм, потом финишный милиметр.
Прорежте сначала ножом по прикрученой линейке (правилу). Лобзик должен быть обученый, чтобы не увело куда не нада.
ALPIC, присоединюсь.
Я недавно доводил до ума собранное изделие из доски, толщина стенки 40мм. По периметру коробки было около 1.5 метра. Фрезой высотой всего 20мм (другой не было). В несколько заходов на разной высоте снял все что надо. Субъективно быстрее лобзика (если им черновой рез делать), особенно вдоль волокна.
Мишутк написал:
Однозначно и точно уже за линейку не залезешь.
Сейчас делаю лестницу фанера осталась от полов, склеил 15+15, тоже обгоняю фрезой, причём лицевой лист в нулях а нижний весь на плюс, не знаю что бы без фрезера делал. Фреза самая большая 24мм, с подшипником (обгонная). Ей же, если надо, и размер подгоняю по линейке (правилу), подшипник мешает, поэтому сначала нижний проход , потом верхний по линейке или по подшипнику.
Хотел купить высокую фрезу, но ценник , а нафига, если и так работает.
ALPIC написал:
Для развлечений на алишке заказал высокую (50мм), чисто из любопытства. Мне без эстетических требований технологические кромки до ума доводить. Вроде бы даже и не дорого.
А я сейчас ездил на Кувалду.ру, она оказалась рядом, там присмотрел полтинник
Дела двигаются...
Раз уж тут речь о фрезерах пошла, какой имеет смысл взять домой? Для нечастых работ по разным материалам, в основном сопряженных с ремонтом в основном. Совсе ноунейм не хотелось бы конечно, но что-то в пределах 5-8 тысяч. Дороже просто смысла особого нет. Я их все смотрю и никак не определюсь. Вроде Ryobi самый привлекательный по функционалу и комплектации за эти деньги.
ringo71 написал:
ringo71, никогда с фрезером раньше не работал, даже рядом не стоял. Наугад взял бош 1200, понравилось.
у меня перфект, кажется касторамовский, тоже брал в "несознательном возрасте", работает. сейчас бы взял со шпинделем под хвост ф10мм, но это уже другие деньги, так то 6 и 8 хватает. Смотреть надо нет ли биения на цангах, фреза будет гулять, вроде работает, но с подшипником когда обгоняешь то подшипник пробивает дорожку. На сосне она обратно поднимается после водной морилки
Вот такой у меня косячок на 8 цанге.
ALPIC, там вроде ф12 после восьмерки идет? Но это уже правда другие деньги. С такой цангой за недорого только отечественные или китайцы, бренды все под двадцатку и выше. Домой дороговато.
Я сперва к леруашному Декстеру присматривался, он 2200 всего стоит, 1300 Вт и регулятор скорости есть. В руки брал в магазине, вроде ничего не болтается. Но как-то прям совсем дешево. А куче отзывов на сайте я не очень верю, потому что примерно знаю технологию их получения))
не могу сказать, единственно по моще, у меня вроде ватт 800, хватает, где уже грубо прёшь, там чувствуется, что надо бы подачу снизить, по оборотам не критично падают, но стружка уже ляшку жжёт через спецовку
ALPIC написал:
ringo71 написал:
Он слабоват конечно
ALPIC, Полотна оказались идеальны, сколов нет ни с одной стороны. А вот лобзик Metabo STEB 65 Quick оказался трешовый. Полотно уводит и изгибает само собой, без давления. Что показательно, у меня его приняли обратно: СЦ подтвердил заводской брак. Какой теперь взять - не знаю. Была мысль взять тоже Metabo, но подороже - STEB 100 Quick, с грибовидной ручкой. Там крепление более убедительно выглядит. Или плюнуть и взять Макиту...
ALPIC написал:
ALPIC, до сих пор выбираю фрезер. Решил взять что-то получше, с запасом на будущее, но никак не могу определиться.
Никогда раньше ручным фрезером работать не доводилось (большие станки, на которых учился в институте, не в счет )
В первую очередь, нужен ли мне универсальный (вертикальный) или кромочный.
Насколько я понимаю (если вообще правильно понимаю), единственная принципиальная разница между ними в том, что вертикальный можно погружать в плоскость массива, а кромочный нет. То есть для обработки торцов и выборки пазов достаточно кромочного, а изготовлением мебели я заниматься вряд ли буду.
Еще, насколько я понимаю, у вертикальных на подошве есть плоская грань, поэтому при торцевании их можно вести по кустанрной направляющей, например, куску ЛДСП или штукатурному правилу, закрепленному на заготовке. А у кромочных такой возможности нет, поэтому нужно использовать или роликовый упор и присобачивать направляющую снизу, или ставить обходную фрезу с верхним подшипником.
Еще я не совсем понимаю значение параметра "глубина погружения", фрезы-то все разной длины, и если глубна погружения, скажем, 35 мм, а фреза 50 мм, она же все равно позволяет торцевать заготовку толщиной до 50 мм?
И вообще есть ли для обработки торца принципиальная разница между обходной и прямой пазовой фрезой?
В этой связи присматривался к кромочному Makita RT0700C, но вызывает сомнение мощность, хватит ли ее для торцевания той же двери (42 мм МДФ) или, например, толстой столешницы МДФ или чего-то металлического. Там есть еще конечно совсем идеальный вариант RT0700CX2 с тремя основаниями и кучей приспособлений в комплекте, но вопрос, нужно ли мне все это.
Полнофункциональная альтернатива - Makita RP0900, но там не регулируются обороты, а значит (опять же, если я правильно понимаю) не получится обрабатывать что-то пластиковое (будет гореть?).
Еще вариант - Makita MT M3600. Цанга 12 мм, дури 1650 Вт, весу 5,5 кг. Но обороты тоже не регулируются, они средние (22000), плавного пуска нет.
Короче, ничего не понятно)))
ringo71, а если купить циркулярную пилу или взять в аренду
cau написал:
cau, Есть циркулярка Интерскол 210 (тестя). Тяжелая, как гиря и с горбатой подошвой. Насколько там прямой угол не знаю, но терзают смутные сомнения.
Вопрос в том, что в хозяйстве пригодится вероятнее - фрезер или циркулярка. Стоят они примерно одинаково, а дачи у меня нет. Пила получается на один раз.
Тут смотрю проблем больше. Высота проема явно не достаточна, возможно у установщика особо и выбора не было, однако 45 градусов запил на коробке вызвает сомнения в его квалификации. Двери и коробка из прессованной пыли. По нормальному надо эти двери выкинуть, подрезать проем на пару тройку сантиметров выше и поставить двери лучше качеством и более профессионально. А пока, если нет денег на это, как временное решение отпилить полотно ручной ножевкой с мелким зубом, прижать правило струбцинами (можно 2 с двух строн), и вдоль него пилить. Срезать ножем задравшуюся пленку фаской и чем то промазать торец, чтобы не впитывал воду.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Ilya_Kiselev написал:
В чём сомнения?
WEREG
На фотографии верха коробки видно как разошелся стык. Или он с углом ошибся или так неудачно состыковал.
Ilya_Kiselev, "мастер" там был действительно не лучший, а я недоглядел. Но уже пофиг сейчас на это. Ремонт закончен, менять двери желания нет. За наличником не особо видно.
В итоге я взял фрезер Бош 1400-й. Все его косяки уже увидел, но за эти деньги выбирать особо не из чего. 700-я Макита будет слаба даже для некоторых бытовых задач, а 900-я и 1650-я не имеют вообще никакой электроники, даже обороты не выставить. Думаю торцануть прямой пазовой фрезой на 5-6 мм в 2 прохода по правилу и норм.
Хотя даже наверное проще с копировальной втулкой, которая в комплекте была. И переворачивать дверь придется, она 42 мм в толщину.
Осталось понять, какую фрезу взять. Может какую-то такую?
Тема начата 04.07.2019 в 16:17 #6644481. Прошло 35 дней и примерно 840 часов. Прогресс присутствует, дошли до фрезы. Делаем ставки господа, успеет ли ТС к Новому году? Эстонцы быстрее ползают.
Крейсер, а разве я кому-то что-то должен? К сожалению, у меня очень мало свободного времени. Я редко могу себе позволить потратить даже полдня на подобные дела.
По сабжу: я все-таки сделал это. Подрезал на 4-5 мм.
Фрезу правда взял CMT 912.0830 с рабочей длиной 30 мм.
Снимал в два прохода в глубину, сперва с одной стороны, потом с другой.
С копировальной втулкой, вместо направляющей использовал торец ЛДСП.
ringo71, с какой целью фольгированный скотч на пылесосе?
у меня схожая (или такая же) модель.
cau, его уронили, треснул корпус))
ringo71 , браво! Глаза боятся руки делают.
Делаю маленький намёк - следующую дверь ставить попробуйте самостоятельно, должно всё получиться!
Что с этим миром!? Мастера которые ставили типа ....бы , а чувак который прощёлкал высоту проема - Отличный парень! Супер
По сабжу : советов куча как отмороженных так и нормальных. Один уже описали , он простой , не отнимет средств так что повторяться не буду.
