Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#31191
фрезер новый куплен в декабре.
смущает регулировка оборотов
выглядит так
регулировка оборотов на 1 поз фрезер не стартует и слегка гудит.
на 2 поз . раскручивается, но очень вяло.
на 3 поз 2 сек слегка гудит, обороты в районе 200 в мин, и потом плавно выходит на большие обороты в райне 5-8 сек.
на остальных позициях также.
это нормальная работа ?
я вроде никогда не слышал , что у Калибра мягкий старт
вопрос 2
куда убирать фрезер, чтобы разбирать поминимому.
у Калибра пластиковый кожук стружкоудаления торчит вбок.
ширина корпуса получается 20 см.
снимать его каждый раз напрягает.
как народ решает подобную проблему ?
мягкий старт у калибра встречаеться,правда на фрезерах не встречал.но вообще 1800 ватт обязывают его воткнуть туда.но говоря откровенно,электроника у калибра ни к черту.
Электроника у Калибра и у других китайцев очень примитивна, это ещё хорошо что она быстро не перегорела. Правильная электроника на фрезерах -на единице уже должна стартовать с оборотами в несколько тысяч к примеру 8000-10000 об/мин. Поэтому советую регулятор этого Калибра для минимума использовать середину колёсика (среднее значение по цифрам) или максамум, а в меньшую половину регулятор не крутить и не понижать, а то сгорит ещё быстрее.
