#494625
iale написал :
А тут уже существенная разница в цене, "усложненные" уже не за 70..., а на 200-400 руб "тянут".
За лекарства от головной боли и больше платят ...
Обычные лампы в люстрах в комнатах взрываются с отстреливанием стекляной колбы лампы.
На их место ставлю ЭС. Из ~15 за 2 года вышли из строя 2. OSRAM и Camelion.
Вот потроха.
А возможно ли вместо выключателя для КЛЛ поставить датчик движения?
r_roman_r написал :
Если релейный выход, то без проблемм.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
2sergey_sav Ну и нолик к выключателю доп. подвести...
iale написал :
Забыл... спасибо за поправку.
Насчет мигания КЛП, я связываю это с выключателями так как разорванный контакт превращается в конденсатор малой емкости и следовательно переменное напряжение от сети с большими потерями доходит до электронного баласта лампы дальше оно выпрямляется и плавно заряжает электролитический конденсатор в схеме балласта. И когда напряжение на конденсаторе достигнет значения при котором запускается эл. балласт происходит вспышка которая разряжает конденсатор далее процесс повторяется. Лечится данная особенность КЛП установкой параллельно лампе резистора на 500 кОм 0,25 Вт.
Вопрос следующий. Установлен у меня в люстре блочок, плавно повышающий напряжение ламп накаливания.К сожалению, паспорта на него нет, а демонтировать конструкцию, чтобы посмотреть наименование этой релюшки, не очень удобно. Не совсем дешевый, около 150 руб, в зависимости от мощности подключаемых ламп, ставится в разрыв цепи. Если установить вместо ламп накаливания КЛЛ-лы, дружба между блочком и КЛЛ-ми будет?
не будет
Dals написал :
видели бы вы, как через регулятор зажигаются в одном помещении 200 сберегаек одновременно.
красивый такой спецэффект, как на рекламной вывеске.
юра Т написал :
Если честно, то не представляю, что из себя представляет спецэффект из сберегаек , эффектов много разных..А у нас в провинции не шибко балуют такими зрелищами. В общем, я понял, что произойдут какие-то непонятки при запуске этих долгоиграющих ламп
Dals привет, спасибо за помощь в поисках!
Народ, а кто знает, где применяется перфтортриэтиламин ???
Стелс написал :
перфтортриэтиламин
В этой ветке про лампы энергосберегающие. Смотри поиск по форуму и Yandex, котрый найдет все Применение: теплоноситель для систем охлаждения микроэлектроники,продукт фторирования углеводородов
