#6650851
Здравствуйте! Надеюсь на дельный совет. Нужно было установить инсталляцию, на ней был пенопласт. Я думал упаковка и содрал его. Оказывается это теплоизоляция. Заказчица говорит типа сломал. Чем можно восстановить, чтоб было надежно или может отдельно купить этот кожух?
MEGAMASTER, Вы прикалываетесь? Многообещающий ник заглавными буквами, и в каждой теме косяк, веселее прежнего!
Естественно, антиконденсатную защиту удалять не стоило!
Марку инсталляции можете озвучить?
Заводскую конечно вряд ли найдёте, даже через СЦ.
Как вариант восстановления на ум приходит вариант обмотать бак плотной плёнкой, обложить ЭППС соответствующей толщины, зафиксировать ( обмотать) и задуть стыки/ пустоты клеем. По застыванию излишки срезать, плёнку удалить, радоваться!
Удачи!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
Обмотать все пленкой, из картона вырезать "опалубку", скотчем прификсировать, внутрь вложить пленку, в несколько приемов заполнить монтажной пеной с низким вторичным расширением. Снять картон, при необходимости разрезать пену, снять части, доработать по форме и собрать обратно обмотав армированым скотчем.
MEGAMASTER написал:
Вообще-то сначала надо читать инструкцию, потом думать и лишь в конце делать...
Купите хозяйке новый, потом уже свой поставите кому нибудь ещё - менее привередливому или себе любимому.
Мишутк написал:
Плохой материал для этого. Уж лучше тогда набрать пенопласта от других упаковок и обклеить обратно, возможно сверху обмотав серым скотчем или на худой конец просто скотчем.
А если пенофолом обклеить?
Инсталляция Cersanit black
Этот кожух легко сползал, вот я и подумал что упаковка. Инструкцию изучил, там сам чертеж монтажа. Вообще полагая что это пластик не думал про конденсат. Теперь из за копеечного кожуха новую чтоли брать? А если пенофолом, не сползет со временем?
Мишутк написал:
Мишутк, интересный способ но пена влагу не любит...
MEGAMASTER написал:
Пена у вас будет пленкой покрыта. С внутренней стороны той, которая защищала бачок, с внешней стороны той, которая защищала опалубку. При разрезании конструкции пленка останется на пене. Хотите феншуя - отдерите пленку и покройте гидроизоляцией.
Мишутк, да уж, вот проблема на ровном месте. Взял остатки скорлупы и собрал в исходном порядке посадив на сантех герметик. Вопрос: совсем говно? Охото содрать этот колхоз и выкинуть.
MEGAMASTER написал:
Ну и все, нормально.
MEGAMASTER написал:
Не, из говна проблему делаете.
Другой раз будете знать как в дерьмо лицом не падать
Баш майсторът
jekasus, ок
Эта скорлупа выпирает за уровень обрешетки, может пенофолом все таки?
Сфоткать трудно?
Баш майсторът
