Доброго времени суток ребята. Прошу у Вас помощи. Стиралка Electrolux EWS 1030. Проблема заключалась изначально в том что она после нажатия стирки (т.е. выбора программы и запуска) начинает откачивать остатки воды это нормально так задумано, потом набирать воду должна, но она немного повыкачивает потом помпа останавливается и мигает лампочка над кнопкой старта. ошибку никакую не выдает. Если запустить заново программу и начинать ее трести она все сделает нормально и пойдет налив воды остатки выкачивает. Разобрал снял прессостат и начал его трясти при начале работы программы все сливыает все нормально значит проблема в прессостате т.к. сбоев небыло при его шивелении. Заменил прессостат все ок все работатет но опять при окончании полного цикла стирки и начала вт орого начались такие же проблемы как и в начале вопроса. мигает лампочка и все.... че делать не могу понять. помогите решить ребята
Илья Поляков, дело было не в прессостате , догадался штирлиц ))
Дела в силовой плате снимайте и смотрите по 5-10 кратным увеличением или пригласите мастера. Пресссостат не при делах
