Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#360382
Пытаемся заменить дверную ручку сами. Вот она: вторая сверху
Замок-защелку установили, не можем дотумкать, как же снять вот эту круглую крышку, чтобы закрепить ручку болтами... Может, мы конечно идиоты, но все же, помогите пожалуйста. На всех остальных ручках дырки сквозные. те. там все более-менее понятно, а тут надо как-то под крышкой эти болты разместить. Помогите плиз!!!
там должна быть сбоку маленькая щелочка в нее нужно надавить плоской отверткой и снять саму ручку а затем накладку
Вот ручку вроде удалось снять, накладка стоит на месте((
Ручку сняли, а что дальше - не понимаем((
Накладка точно так же снимается. с помощью плоской отвертки
с одной стороны двери в "круглой крышке" есть прямоугольный вырез, за него нужно покколупнуть крышку.
