#360393
Уважаемый народ! Подскажите как строят туалеты? Без наворотов, главное чтоб не нужно было выносить это противное ведро(понятно с чем). Грунт-суглинок. Или укажите ссылку. Пасиб!
Есть возможность вызывать ассенизационную машину-бочку?
проще некуда- сколачиваеш скворешник с дыркой, находишь место подальшеот всех, в соответствии с розой ветров ( и желательно пониже). Выкапываешь яму поглубже, вставляешь бочку без дна и ставишь сверху скворешник. Как начнет сильно брызгать- старую яму закапываешь а новую, через пару метров ,выкапываешь и передвигаешь скворешник .
2ARN
Вполне рабочий вариант... Если участок - несколько гектаров.. А если 6 соток? Через десяток лет он будет весь перерыт остатками выгребных ям..
Беломор написал :
2ARN
Дерьмо так долго не хранится :-)
Беломор написал :
2ARN
А вы какайте поменьше...
На дачных участках с 50-х годов (по 6 соток) на каждом по туалету стоит. И ничего, и ничего, не напрягает...
Спасибо за предложения. Еще вопросик: слышал что существуют некие специальные бактерии, которые запускаешь в яму и они перерабатывают всю дрянь? Есть такой метод?
Luddit написал :
А Вы проверяли? Очень даже хранится.. Попробуйте воткнуть лопату в старую засыпанную выгребную яму - там мерзкое чавкающее болото...
КонстаТим написал :
Ввести нормы ежедневного выхлопа для всех членов семьи и гостей? Повесив эти нормы на сортире-скворечнике образца 50-х годов...Нет уж! Уж лучше сделать всё по-уму и гадить столько - сколько хочется... Благо, доступность материалов позволяет сделать хотя бы сортир человеческий...
karel написал :
Есть. Только эти бактерии очень капризные и дохнут от любой бытовой химии. И живут во взвесях, то есть септиках, а не на столоктитах под скворечниками..
я сделал так-выкопал яму и забетонировал!а туалет в доме- и смывается и по трубам туда!потом осенью фекальным насосом вывожу на поле ! красота
коля остен б написал :
Ох красотища! Аж дух заватывает!
ИЛИ WWW.topas.ru
ИЛИ в яндексе "откачка септика"
из личного опыта
дом ПМЖ
по поводу выше сказанного про срок хранения дерьма.
до 86года канализации у нас не было.
удобства во дворе - под очком емкость на 400л (из 2х бочек 200 литровых ). емкость с дном!!!
семья на 5 человек (ПМЖ). чистка раз в год. закапывалось тут же на участке (6 соток).
через 3-4 года в том месте где закапывали дерьмо - уже земля, можно закапывать заново.
дача.
присыпать регулярно торфом или грунтом.
аналогичную емкость будете чистить раз в 5-6 лет и выгр****ь будете землю а не дерьмо.
karel написал :
м.. Помницца, в детстве дело было, если соседу в сортир кинуть пачку дрожжей... Вобщем-то "перерабатывается", и очень быстро. Из одного г.. происходит конвертация в другое, а уж объем как увеличивается...
Всем огромный ПАСИБ !!!
arn написал :
Бочку не надо. Яма будет осыпаться потихоньку сама, послойно засыпая какашки. Только самый верх желательно укрепить чем-то вроде опалубки, иначе скворешник съедет туда же в мокрую погоду( возможно -с пассажиром)
Это- если поле рядом. А у людей, у которых 6 соток в окружении таких же клочков земли такая фавела, что плюнуть некуда. не то что фекальный насос. Еслли только акведук ( точнее- *****дук) через соседские участки построить.
Все найдете здесь:
