примерно так , чтобы прикинуть какие материалы и сколько понадобятся
fhntv, так я уже раньше говорил что стена была кривая изначально. А теперь в ней еще добавились выбоины от снятия штукатурки. Выбоины залатаем вровень со старой штукатурки, но стена-то все равно будет кривой, такой же как была до появления в ней выбоин
Вот дальше и предполагается установка маяков для выравнивания ротбандом. Маяки предполагается ставить утапливая их в штукатурку там где это необходимо, для уменьшения слоя ротбанда.
SNike написал:
так элементарно штробу делаешь там где штукатурка пузом и маяк притапливаешь. После провешивания стены обычно уже ясно где что да как.
SNike,от штроб слабая штукатурка отваливается ...
вы к этому готовы морально ?
как вы локально "провесите" стену ?
нужно маячить всю стену сразу в уровень по лазеру
если уж на то пошло
либо по старинке на ниточке
вешают края стены и потом по шнурке выставляю маяки - пещерная технология
там 2 мм даже не пахнет - можно легко получить слоя по 5 см и более
вместо чтобы натереть проскость в отрыве от геометрии
ищет себе проблем автор
fhntv, Вы ещё не купили лазерный построитель? ))))
зря вы так
маэстро дает грамотные тех рекомендации всегда в точку
другое дело что жизнь порой отличается от теории
ездим то не по правилам а по дороге (с)
сами то штукатурили хоть раз ? цементом в частности ?
fhntv написал:
Эти советы работают в лабораторных условиях и при отделке с нуля, и желательно с неограниченным бюджетом. Оторваны от жизни. Увы, но в плане вопроса ремонта уже существующего положения дел, для обычного смертного, маэстро советами показал себя как-то не очень-то. Видимо, много теории но мало практики. Многие делали ремонт так как он не советовал, но у них все хорошо уже не первый год - пусть бы с ними побеседовал. Я к тому что надо понимать что жизнь это не только теория, и что кошелек у многих это не городской бюджет, надо не показывать свое "я" а сказать - "лучше сделай так и так, а если нет - то хотя бы вот так"
fhntv написал:
Цементом только фундамент по маякам, да выбоины в стенах.
И да, цементом в моем случае не получается, если заделаю цементом выбоины то потом маяки не получается в плоскость вывести. Наверное только осыпавшиеся швы кладки цементом заполню, остальное ротбанд/голдбанд
SNike написал:
Процитируйте, какие именно советы оторваны от жизни из этой темы?
Может шпатлевку удалить? Или сбить слабую "сыпучую" штукатурку, вдобавок еще и кривую? Сделать ровную стену?
Дык в чем вопрос? Не делайте этого... Навалите на кривую сыпучую штакатурку еще слой ротбанда и дело с концом!
Только вот понимание, что экономия на базовых процессах приводит к тому, что платить потом приходится в четырехкратном размере - приходит позже... потом... Личный опыт - он же самый ценный!
А с жизненной практикой "быстро-универсальных мастеров плохо говорящих по-русски" "мы всем/всегда так делаем и ничего" играя на желании клиента сэкономить, сталкиваюсь регулярно, очень часто, когда клиент вдруг видит, что почемуйта вдруг при штроблении борозды под выключатель отвалилась штукатурка метр на метр
Сравнивать бюджет нормальной штукатурки одной несчастной стенки с городским, ну право слово - просто смешно.
И да - вопрос, играть или и не играть в лотерею, тут Вы правы, - ко мне - это не по адресу....
тады удачи
вы встрянете на два слоя -
с гипсом это во первых- криминал жуткий чреватый гарантированым отстрелом слоев
во вторых сушить штукатурку слоем 3 см вы будете дней 15 или как повезет ...
fhntv написал:
С цементом тоже будет долго сохнуть, и это те же два слоя и получится - цемент+ротбанд
Не пойму, в чем прелесть заделывания выбоин именно цементной, ведь все равно выравнивать потом поверх цемента ротбандом
может быть тогда лучше цементной не только выбоины заделывать, но и выравнивание тоже ею сделать. А уже поверх пройтись нетолстым слоем ротбанда
