vago083050, мокрый процесс был только во втором слое покраски стены и двери.
ну не может повлиять испарения от литра краски на ламинат. я не спорю с Вашим опытом, но в моем частном случае был применен именно второй вариант, без каких либо последствий для ремонта.
стоял выбор между скрытой дверью, и скрытой дверью-зеркалом на салазках, которая отъезжает в сторону.
Грэй, я бы добавил ещё один минус монтажа скрытого короба после укладки чистового пола. Если пол плавающий и в один прекрасный момент он "поплывёт", то логично предположить, что возникнут напряжения в коробе (т.к. он упирается в пол) и возможны появления трещин на стене в районе того же короба.
C2h5-OH написал:
паркет задивигался под стойку. под левой стойкой- шов. укладка там встречная
Можно немного поподробней? Как паркет задвигался од стойку? Под стойкой имеется ввиду опора короба? И что за шов под левой стойкой?
Может какие-нибудь полезные ссылочки на эту тему...
Alexander_Y написал:
Alexander_Y, практика не подтверждает вашу теорию. Не было ни одного случая, чтобы плавающий пол неприятно взаимодействовал с дверной коробкой.
Грэй, а ваша практика на какой статистике строится?) Двери эти не так уж и давно ставят, и не так уж массово, выводы рано делать. Но ссылки на статьи приветствуются.
Моя статистика построена на всех дверях, - коробки всех (любых) дверей устанавливают вплотную к полу....... А у входных дверей нижний порог даже иногда погружают внутрь стяжки, и ничего, не уплыло ни разу
C2h5-OH написал:
Alexander_Y, паркетная доска забивалась с помощью молотка. шов- по малой стороне доски есть стык. вот он расположен по середине ноги короба. и с одной стороны доска подбивается и с другой.
Друзья, за всей этой ювелирной подгонкой дверного полотна и поверхности напольного покрытия — как будет осуществляться естественная вентиляция в домах, где она предусмотрена проектом, а это 99,99% строительного рынка!? Вопрос не из разряда лайков красивых картинок в Инстаграмм
А дверное полотно тут не при чем. у него зазор минимум сантиметр. вот чистого пола. речь идет про зазор между покрытием и "ногами" короба скрытой установки.
