У меня есть дом в деревне площадью ~60кв.м.
Отопление сейчас - 2 печи + 1конвектор 2квт(на всяк), вода в дом не заведена, только летний водопровод. Плита для готовки - советская, баллоны с газом.
Газ идёт вдоль участка перед забором (под землёй есессна), как сказали "тройник" на дом стоит, до дома от него метров 10. Водопровод тоже идёт вдоль участка, "тройник" уже тоже стоит.
Живу в доме - летом почти постоянно, в остальное время (вкл.зиму) - наездами.
Хочу: убрать печи, завести воду в дом, сделать отопление НЕПЕЧНОЕ.
В общем, хочется максимум комфорта за минимум денег
Дом пока одноэтажный.
Вопросы:
Очень хочу в первую очередь убрать печи (одна с полатями, занимает много места, другая стоит посреди большой комнаты). Как правильно их разбирать?
Естественно, убрав печи необходимо сделать отопление. Как оптимально это сделать? (завести сначала газ очень накладно, или в любом случае надо сразу завести?)
Т.к. воду в дом тоже надо заводить, то нужен нагрев и воды (сейчас просто электромойдодыр).
Как объединить отопление/обогрев, или делать отдельно?
В общем, в доме ничего нет, а хочется. В дальнейшем, дом будет использоваться круглогодично (площадь увеличится до ~150кв.м).
Прошу Вас дать дельные советы с чего начинать, оптимальные комплекты оборудования (безопасность превыше всего), прошу не флеймить.
С учетом того, что газ подключают к системе после проверки смонтированого оборудования, то желательно сначала залезть в нормы пожарной безопастности для объектов частного строительства и посмотреть соответствия по вентиляции, дымоудалению и.т.д. Чтоб потом тебя не очень опускали на деньги. Те кто проводит газ как правило сами подключают котлы и очень часто сами же делают дымоходы.Естественно не дешево. А дальше Схемы принципиальные есть в нете. Есть книги "Отопление загородного дома" Всю основную информацию получишь там. Ну а при выборе оборудования потом заходи на форумы связаные с отоплением. И сам много найдешь поиском и подскажут. Оборудование приличной котельной это 4-5 тыс. У.Е.
Я себе делал в следующем порядке:
1) заказал проэкт газоснабжения дома /с учетом увеличения площадей и с указанием оборудования,которое собираюсь иметь/
2) заключил договор на монтаж газопровода/наружнего и внутреннего/,с разделением работ на этапы.
3) выкопал траншею проложил внеё водопровод на глубине 1,8м и завел его в дом, траншею засыпал не полностью/оставил по глубине 0,8м/но с проливкой водой, чтобы грунт плотнее осел.
4) газовщики по этой же траншее проложили газовую трубу до дома/траншею засыпали/
5) пошол в сельскую управу:заявление--касса:воду подключили
6)обратился в ВДПО:приехал инспектор,поинтересовался какое будет оборудование и где будет размещено----написал предписание:где и какого размера форточка/окно/, какого диаметра и на какой высоте должна быть вент. труба.;получил денежку и уехал
7)я смонтировал отопление и подключил к нему котел; поставил вент.трубу;сделал форточку
8)заключил договор с Московской компанией (благо сам в ней работаю) на пусконаладку и тех. обслуживание газового оборудования.
9)приехали газовщики: выполнили внутрянку(ввели в дом,пост. счетчик,подкл. котел и газов плиту
10)пригласил ВДПОшника,приехал,проверил что выполнено по предписанию,прочел договор на обслуживание газового оборудования:подписал акт,взял денешку и уехал
11)в газовом тресте показал договор на обслуживание и пуск котла,акт от ВДПО; приехал мастер газовщик открыл краны, продул линию,.... и уехал
12)вызываю организацию, с которой заключон договор на пуск(в моем случае сам к себе приехал) включил котел/покрутил в нем кое что/------- 2 сезона котел отработал
По поводу оборудования: на 150кв.м. вполне хватит настенного котла (23-24-25 квт, в зависимости от производителя) и на отопление и на горячую воду.
С горячей водой по осторожней,если рядом нет центр. канал. стоимость настенника от 25т.р-до40т.р.
Забыл :водопровод и газ в одной траншее,т.к. обе линии идут по улице очень близко друг от друга и до дома 25м.
Как я и писал ранее: газ идёт вдоль участка. От "тройника" до дома 10-15м.
Газ обязательно подведу, но сразу на всё денег нет .
Канализации централизованной тоже нет, все ставят кольца. Причём 3-4шт. достаточно на дом (песок с глубины метр начинается).
Насколько реально поставить котёл на подогрев/отопление от электричества? (все равно хотел потом как газ подведу оставить электрокотёл на случай падения давления газа).
