Столкнулись с такой бедой, как грибок под обоями сразу же после поклейки. В квартире никогда не было грибка до этого, случилось это в маленькой изолированной комнате посередине квартиры, квартира угловая, дом хрущевка, окна пластиковые, три месяца назад пробили засор в вентиляционном ходу.
Что было сделано: сняли старую побелку, оштукатурили стены, потом было несколько слоев шпатлевки (в составе был казеин). Делали это в конце июля, поклеили обои в первых числах августа. Лили дожди, стояла влажность. Видимо, поэтому пошел грибок. Сейчас это точки размером с пятирублевую монету, по всем четырем углам, а в одном углу точки уже слились в сплошное темное пятно у потолка, распространяется и растет довольно быстро. Что посоветуете делать в первую очередь? Подскажите пожалуйста самые эффективные химические средства, которые можно использовать в домашних условиях? Будем признательны вам за любые дельные советы, спасибо!
mrblhnds написал:
просто шпатлевка не успела полностью высохнуть, а обойный клей добавил еще влаги, и если обои были виниловые - сохнет ооооооочень медленно
mrblhnds написал:
Нормальную вентиляцию!!!!
mrblhnds написал:
Удалить механически все пятна до чистого.
Далее - Церезит СТ-99 или аналогичный Неомид.
Если будет обработка мощной ультрафиолетовой лампой (редко, где можно найти) - только в плюс.
Далее - как следует сушить с постоянным небольшим проветриванием. Как вариант взять в аренду осушитель воздуха.
Клеить обои только после ПОЛНОГО высыхания - проверить измерителем влажности.
Та-же проблема, но не везде, а где штукатурили Ротбантом, затем шла шпаклевка Ветонит и обои. Через неделю появились пятна, еще через неделю запах гнили (земли)
И вопрос- нужно всю штукатурку снимать или только пятна убирать, остальная штукатурка заражена, как думаете?
