Подскажите пожалуйста по последовательности и материалам по устройству душевого поддона из плитки с теплым полом
Имеем стены из гипсокартона в два слоя. Стяжка от застройщика 3см
Высота от плиты перекрытия до верха трапа - 18см ( наклон для канализации учтен естественно )
Пока думаю так:
ГИ и одного контура хватит, лента. Поддон из кирпича и цпс, стяжку лучше из хороших смесей, типа 5000.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше залить стяжку в поддон, сразу не высчитал высоту подиума и выложил низ поддона кирпичом, думал останется по высоте как раз на стяжку, а теперь сделал канализацию, поставил трап, а там еще 14 см до плоскости трапа, думал еще один ряд кирпича положить, но с учетом уклона высота стяжки будет где-то 7-8 см, нормально ли так? Или керамзитом нужно засыпать? Или еще какие-то варианты?
гипсокартон в душевой? ну ничего - в следующий раз переделаете
