#361703
Как работает/использовать датчик температуры из электроплиты - к примеру, поставить его на газовую плиту ?
В плите он прикреплен к ручке регулирования температуры в духовке.
up
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Не обижайся, но как будете регулировать газ электрическим контактом, ответ конечно не получите.
Обычно датчик температуры эл плиты использует газонаполненную трубку, в которой под действием тепла происходит увеличение давления газа, например фреона, далее это изменение давления преобразуется в замыкание контакта, регулировка позволяет изменять момент замыкания.
Такие датчики, как я помню выпускались СИММЕНСОМ, стоил в свое время около 20 уе я его приспосабливал для регулирования тепла пальчиковых нагревателей колеса маркера по пластиковой полосе. Было около 4 лет назад, подробности позабыл.
догадка правильная - думаю, что не так все это сложно - как отключать газовую плиту уже известно; датчик должен это сделать в нужный момент
разумеется, я не буду пытаться газ повторно включить в автоматическом режиме - только отключение
