#361860
День добрый!
Самостоятельно собираем кухонный гарнитур для себя.
Распил лдсп, фасады и кромку заказывали в цехе.
Круглую мойку Franke Rol 610 из нержавейки купили в магазине.
Уже дома, в самый разгар сборки, выяснилась интересная деталь: стандартные крепления (клипсы), входящие в комплект к мойке, не подходят к столешнице Egger. Толщина столешницы 38 мм, длинна регулировочного винта клипсы - 30 мм (расчитан на толщину столешницы не более 28 мм).
Заменить винт на более длинный невозможно, так как носик винта запресован.
Подскажите пожалуйста как можно жестко закрепить мойку.
Бывают ли крепления к мойкам, расчитанные на "толстые" столешницы.
Я что то таких пока не встречал.
2zolpet
клипсы купите другие,да и все
Как вариант сделайте вырубку под толщину клипсы. На прочность столешницы это не повлияет, зато не прийдется искать новые клипсы.
Отдельно клипсы для быстрого монтажа (top clips) для FRANKE не продаются - только в комплекте с мойкой.
Крепления других производитедей, расчитанные на толщину столешницы 380 мм - пока не нашел.
2zolpet - А вы точно не ошиблись в цифрах? Похоже на манию величия
Не видя крепежа в живую, сказать точно трудно, но есть минимум два способа закрепить мойку, не ковыряя столешницу.
1) Ушки у мойки обычно имеют два отверстия: для тонкой столешицы -- поближе к мойке, для толстой -- подальше. В этом случае достаточно передвинуть крепёж на дальние отверстия.
Возможно, придётся немного покряхтеть, разворачивая носики крепежа, т.к. места всё равно мало получается.
Если ушки однодырочные, то
2) Крепёж обычно весьма острый и способен держать мойку не только за плоскость столешницы, но и за торец выпила. Упираете зубчики в выпил и крутите винт. Крепёж цепляется за срез ДСП, впивается в него, и мойка притягивается. Это срабатывает не на всех мойках, у дешёвеньких клипсы легко слетают, но на Франки должно работать.
Рассказывайте, что получилось.
To Wazawai : Никакой мании величия - все верно описано. У меня "аналогишный" случай. У меня установщик цеплял пресловутые "носики" за край столешницы, располагая носики под углом. Затем постепенно и равномерно (!!!) все подтягивал.
а я бы фрезернул бы немного столешню и не парился бы.
Всё правильно,надо выфрезировать углубления под крепёж мойки.
У меня тоже мойка Франке и столешница 38мм.
Я правда не мерял сколько они могут зажать,а сразу прошёл фрезой.
Просто мне конструктивно так надо было,чтоб крепёж нигде не цыплялся и был заподлицо со столешницей.
2zolpet, ZV - Не, я не понял, у вас что, и правда столешницы по 380 миллиметров толщиной? 38 см? 0,38 м? Вы уверены?
2Wazawai
ну ошибся человек,с кем не бывает))))
У меня тоже 610 мойка и 38мм Egger, мойка расчитана ка на 28 так и на 38мм, просто по разному цепляешь клипсу. Правда при установке малость помучался, зубчики цеплялись буквально за самый край пропила (в толстой столешнице увело пилку лобзика и внизу дырка получилась чуть шире)
Pitbul написал :
Два человека
2vrs_ - Именно так обычно всё и бывает
Только что ставил такую же мойку с аналогичным креплением. Столешница 38. Так я само крепление немного разогул , а острые усики соответственно подогул в другую сторону. Все встало как по маслу.Если интересно, могу фотки выложить.
zolpet написал :
День добрый!
У меня чаще наоборот бывает. НА 28мм оказываются слишкой длинным, приходтся выкучиваться.
Wazawai написал :
[b] Не, я не понял, у вас что, и правда столешницы по 380 миллиметров толщиной? 38 см? 0,38 м? Вы уверены?
В кухнях что мы например собираем, используем только столешницы фирмы Getalit шириной 60, 90 и 120 они все толщиной 38см, более дешевые польские 28см, тот же Скиф уже выпускае столешницы на 38см, только цветов немного и до немцев по качеству им еще далеко...
Спасибо всем за деятельное участие в решении моего вопроса.
Вчера приехал домой и сразу же на форум.
По мере возможности сообщу как идут дела.
kuh-teek написал :
И сколько стоит "дешевая польская плита толщиной 280мм" ?
2 kun-teek
Что-то туплю 38 см - толщина столешницы? Не верю
Маньяк написал :
Да, выложите, пожалуйста. На пользу пойдёт
vrs_ написал :
Наверное, очень дёшево
Вот, выкладываю снимки уже "доработанной" скобы.
Вобщем и у меня с этими креплениями тоже возникла проблема, при затягивании винта они слазят с ушок мойки, это нормально или я что то не то делаю? Установлены как по виду точно так как на фотках выше, да и в инструкции вроде так же нарисовано.
хм... а мне просто на клей поставили. Стоит не шевелится пока.
А обязательно надо крепить?
если не купать в раковине бегемота, то всё окей
пришлось вот снять мойку (нержавейку), сидевшую на силиконе - еле оторвали, теперь кроме силикона вобще ничем крепить не буду. а до этого тоже пыталась закрепить мойку на родные крепежи, ниче не получилось, может руки не оттуда. взяла остаток трехжильного плоского кабеля, нарезала кусочки по 6 см, просунула в ушки мойки, загнула петелькой и насквозь саморезами в столешницу закрутила в срез. все держалось намертво.
Кошка мур написал :
Мойку крепить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Evgen10 написал :
Вам надо защёлку чуть отжать,она калёная-но чуть отжать можно.
мышонок74 написал :
Лет через пять силикон свои свойства потеряет,это не клей.
Чепик написал :
не правы . улица летний туалет унитаз приклеен силиконом 8 лет полет нормальный. а там нагрузки и темпер. коллебания посильнее будут . и таких примеров десятки у меня лично ............Однокомпонентный кислотный силиконовый герметик для общих бытовых, ремонтных и строительных работ.
Силиконовый герметик абсолютно водостоек, устойчив к атмосферным воздействиям и УФ излучению;
Силиконовый герметик легок и функционален в применении как при пониженных (+5°C), так и при высоких температурах (+40°C);
Силиконовый герметик эластичен в эксплуатации как при низких (-50°C), так и при высоких температурах (+120°C);
Силиконовый герметик быстро сшивается - быстро перестает быть липким; ......... БОЛЬШИНСТВО аквариумов склеиваються силиконом
Силиконовый герметик обладает высокой адгезией к металлам, керамике, стеклу, керамической плитке и т.д.
витаон написал :
У меня один пример был,поэтому не советую его считать клеем,силиконовый герметик рассчитан для других целей,читайте инструкцию.
витаон написал :
Вы хотели сказать,промазан силиконом и дополнительно прикручен,тогда можете не переживать,всё будет нормально и через десять лет.
Чепик написал :
именно приклеен . я сам клеил. а силиконовые герметики бывают разные. я вам привел часть описания. аква силикон не помню какого производителя применяеться при склейке без рамных аквариумов до 300л вкл. мойка на силиконе не тож то стоять будет а вы её оторвать струдом сможете. плюс решаете вопрос герметизации.я практик и мои высказывания не слова а потверждены собственным опытом и не малым.очень часто производители сами не подозревают о многих замечательных свойствах своих материалов.
Помогите пожалуйста! Оторвались ушки-контактная сварка слабая... Установили мойку на уплотнительную резинку(прилагалась в комплекте) она сильно приподняла мойку... когда стали крепить, то оторвались ушки от мойки и теперь не знаем что делать. Отцарапали эту прокладку-похожую на 2-х сторонний скоч .... Не покупать же другую мойку, эта тоже недешёвая... Что теперь делать, чтоб мойка прилегала ???
Модератор Регистрация: 09.03.2011 Москва Сообщений: 3169
На хороший нейтральный силикон приклеить, прижать до высыхания.
