#6679764
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, пожалуйста.
Дачный дом. Водоснабжение по графику.
Соответственно - два накопительных бака из нержавейки по кубу, с поплавками от перелива, фильтрами предочистки. Один из баков с теном, для горячей воды. После баков поставил насосы Grundfos UPA 15-90, с автоматикой, после насосов обратные клапаны.
Проблема в том, что напор воды по отдельности отличный, насосы работают, а, вот, при попытке в смесителе открыть одновременно подачу холодной и горячей воды, один из насосов вырубается, в зависимости от того, какая вода была открыта позже.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность исправить эту проблему? Очень не хочется переходить на ручной режим.
Shoff написал:
О какой автоматике речь (самих насосов или внешней)? Причина вашей "беды" (некорректное использование Grundfos UPA 15-90 я опускаю) в том, что они управляются датчиками потока, который на малом потоке отключает насос.
Для надежной работы в вашем случае нужны два гидробака (ГА литров на 30-50), два реле давления и небольшая доделка "автоматики" насоса.
P.S. Grundfos UPA 15-90 для горячей воды не предназначен.
AKI, автоматика самих насосов. Такое впечатление, что насос, включающйся вторым распознаёт напор первого как нормальное давление и выключается.
В инструкции до 95 градусов. На регулируемом тене стоит 70. Горячую воду гонит без проблем.
Потока до каждого насоса хватает, иначе они бы не включались по отдельности. Вопрос именно по работе со смесителем. Без смесителя оба работают отлично и гонят воду на второй этаж (8метров)
AKI написал:
Shoff написал:
AKI, тогда, это уже не повысительных насосы получаются, а насосные станции ))).
А какая "доделка автоматики"?
P.S.: в ручном режиме насосы и смеситель работают нормально. Хочется настроить автомат.
Нормальный повысительный насос работает в дурном режиме - часть расхода воды через него, иногда большая, отводится перепускным клапаном обратно на вход насоса. В вашем случае это обратно в ёмкость. Сложность в том, что большая часть мощности слабенького 15-90 будет потеряна в такой схеме. Попробуйте поступить по минимуму - замкните между собой цепи питания моторов холодного и горячего. Это грозит тем, что при длительном потреблении холодной воды, горячий 15-90 может перегреться, т.к. он должен охлаждаться протекающей через него водой.
P S отключения одного из насосов может быть вызвано большим сопротивлением общего для них участка трубопровода. Обычно это сетка-аэратор или душевая лейка. Попробуйте их удалить.
cineman, спасибо. Но, как может быть обратный заброс, если после насосов стоят обратные клапаны? Замкнуть цепи - типа сделать один автомат на оба насоса? Но, там же магнитный датчик потока и защита от сухого пуска?
Может ли помочь однорычажный смеситель?
Shoff написал:
Я не знаю, о чём Вы.
Shoff написал:
Забудьте. Эта работа не для Вас.
Shoff написал:
Не сможет. Сможет помочь отвинчивание аэратора.
