#362239
Разбился градусник. На дне стаканчика капелька ртути. Блин... запугали с этой ртутью, хоть в МЧС звони. Чего делать то? В канализацию - как-то нехорошо... Подскажите, как хоть это мероприятие называется, что-то с Меркурием... и-эххх иностранная звезда.
Демеркуризация, вроде! А Вы не стесняйтесь, звякните в МЧС или в сопутствующие органы. Спросите, нифига хорошего в вдыхании паров ртути нет. В детстве, дурачки малолетние, бывало мазали три копейки ртутью из градусника, что-бы выдать в киоске с мороженным их за 20 копеек, болели потом - жуть и никто не знал из-за чего.
2andrey_o
Вроде серой неитрализуют.
Смотри чтоб на пол не попала, она даже в бетон впитывается.
2Angel. Где-ж ее серу взять? Если только со спичек настрогать.
Пока так и ...... лежит в стаканчике. Репу чешу.
2andrey_o
Всю ртуть собери грушей для клизм, в баночку и по аналогии с натрием(предположение), залей сверху керосином, пусть не парит.
Найди химический магазин через инет, тебе продавец не хуже меня расскажет и продаст серу.
Порошок цвета горчичного порошка, в детстве же порох делал, должен знать.
andrey_o написал :
Там помойму не сера, а что-то из бертолетовой соли, а на коробке что-то из красного фосфора.
Блин... не хочется всю посуду гадить. Залью маслом подсолнечным, завтра (пардон сегодня) чего-нить придумаю.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Angel. написал :
2andrey_o
Из доступного - марганцовка
Alex___dr написал :
Или хлорное железо.
2andrey_o
А собирается она хорошо многопроволочным медным проводом.
На самом деле,ничего такого уж страшного тут нет,количество настолько незначительное,что можно куда угодно деть.Если доступна азотная кислота,можно в ней растворить,а потом слить.Только просто так не сливайте в раковину,на дне сифона останется.
У ртути интересные свойства.
Физически если в бассейн со ртутью бросить штангу чемпиона мира по подъёму тяжестей, то она не утонет и будет плавать :-)
Ртуть не смачивает стекло и стекает лепёшками, но некоторые металлы она смачивает как вода, например цинк. Вода наоборот.
Бетон - это губка для ртути, поры в дереве тоже губка.
Я бы в стекло заключил, а сверху керосином и заткнул.
Возможные учаски розлива засыпай серой.
МЧСники насчет ртути недавно по телеку выступали. Говорят что можно соборать пылесосом, но потом пылесос выкидывать надо.
А если протирать, то можно втереть и ни чем потом не достанешь.
Правильно ДОКА написал- хлорное железо.
Хлорное железо продается в магазине Чип и Дип- для "радиолюбителей" (по привычке называю).
Получается водорастворимая соль ртути, которую можно смыть, закрыв один глаз на вредность, в канализацию. Промыть большим количеством воды.
Хлорное железо само по себе не подарок- оставляет несмываемые желтые пятна, едкое вещество. Обращаться с осторожностью.
Из экзотических способов могу предложить нагрев на сковороде (на улице, понятно). Самому не дышать, стоять с наветренной стороны. Такое количество (градусник) достаточно быстро испарится при нагреве. И улетит с воздухом. Мало ли нам чего в этот воздух намешивают...
Для хранения достаточно залить водой.
В стекле хранить неправильно.
Ртуть раньше поставляли в резиновых грушах (больших клизмах ), затркнутых резиновой пробкой.
2Angel. Она еще и замерзает. Я делал отливки из ртути. В пластиковую крышечку от какого-то баллончика налил ртути и вынес на мороз (на улице было -60). Замерзла. Получился серый металл (похоже на старый алюминий по цвету), который легко резался ножом, сминался пальцами- как пластилин. Из-за большой теплоемкости очень долго "таяла" в тепле, покрывшись инеем. Как мороженое, примерно.
2Radj "А если протирать, то можно втереть и ни чем потом не достанешь"
Если протирать, разобьешь на мелкие капельки, которые за несколько дней испарятся.
Нужно обеспечить:
-проток воздуха через помещение
-температуру повыше
-не дышать в помещении, даже противогаз тут не поможет.
Кстати, ртуть магнитится? Можно ли собрать магнитом?
Radj написал :
Нет,конечно
Burrdozel написал :
Противогаз поможет,но там и так концентрация мизерная.
2andrey_o
Angel. написал :
См.фото.
2Alex___dr
Не, я категорически против сероводорода.
Отравляющая вонючка.
Angel. написал :
2Alex___dr
А чем Вас не устраивает перманганат калия? Или йод?
Alex___dr написал :
Первое KmnO4?, а это чего его кристалами йода замучать ?
Йод помоему нечто, входящее в группу галогенов?
Можно в спирте растворить, но когда в лаборатории этот раствор проливаеться, говорят ну и *** с ним.
Через неделю ни следа :-) Приходит невидимая фея и убирает :-)
Сера это плохо?
Angel. написал :
Зачем его? Ртуть! Тема вроде как о ртути и её нейтрализации? Или я ошибаюсь?
Angel. написал :
Сера это плохо?
Её ещё найти надо, а йод и маргацовка в любой аптеке...
Анлагично 2 года назад лопнул градусник-тока внутри.Узнал что содержимое градусника пролитое на пол и парящее-смертельная доза!
Звоню в местный МЧС-01!
Ответ тупее не придумаешь(ну все чучела почти во всех фирмах отвечают не умом а женскими голосами!
-А вы в мусорку на помойку выкинте!
ЭЭЭЭх Рассея!
Задал вопрос Администрации Химки,Куда сдавать,организуйте,блин природу люблю,потомков жалко.Че делать с акумами,батарейками, градусниками,люминисцентками?СОС!Страна чахнет.
Ответ-Организуем.Эх надо было перед выборами Единоросам чтоль звякнуть, да уже звякал-нищета...
Каждый должен заниматься своим деломДА?
Ах позвони на ТВ скажи ааабалденный фон.Тогда после шумихи-приедут химики,уберут может.А так даже не знаю.Градусник ждет своего часа.Акумы и батарейки -на мусорке.ПРОСТИ ПРИРОДА в хате места нет для хранения!
Удачи!
2Alexcc
Да ну. Прямо пустыня вокруг. Вы просто не там спрашивали.
С нас (конторы) требовали бумагу (договор)- куда мы деваем люминесцентные лампы. Пока договора нет- нет сертификата. Есть специальные организации, которые вывозят лампы за деньги.
Пока мы здесь пишем, вся ртуть уже должна была испариться.
Вообще её ядовитость сильно преувеличена. Помнится, заливали мы её в дифманометры в качестве разделителя сред... В количестве почти по литру. И был такой замечательный прибор для поверки манометров- прибор Петрова ППР-2М. Там давление измерялось высотой ртутного столба- непосредственно по линейке. Все открыто, испарение свободное.
Все живы. Количества ртути, пролитой и испарившейся, хватило бы на тысячи градусников.
Один кадр так хотел квартиру получить. Жил в общежитии, в комнате, где раньше лаборатория была с этими самыми ППР-2М. Объявил, что там ртутное заражение, вызвал СЭС. А перед их приездом испарил со сковородки лужицу ртути. СЭС измерила- а там сотни ПДК. Давай все общежитие закрывать. Он потом сознался...
У нас на работе было... Один сотрудник поутру решил померять температуру. Пошел в столовую, положил градусник на стол. И смахнул его. Градусник разбился. Ртуть, естественно, разлетелась. Час он ее собирал.
Но желание померить температуру не исчезло. Он взял второй градусник и решил его продизенфицировать, облив кипятком из чайника. Второй градусник тоже лопнул, обдав ртутью пол в районе раковины.
Мы побежали в находящийся рядом МЧС узнать, что делать со ртутью. Там посоветовали помыть пол марганцовкой.
Залили столовую марганцовкой (такими красными лужами). Через пару часов в офис пришли партнеры, им стали показывать, где у нас что. На кухню тоже зашли... "Ой, а здесь мы убираемся".
В общем, теперь у нас градусник электронный.
2 КМ
А у нас еще при советах в лаборатории вскрывали кабельные каналы и нашли 8 (!) кг ртути. Во ! Как и откуда она туда попала - неизвестно.Набрали в стеклянный графин. Интересно - вроде бы полграфинчика всего-то, а поднять - тяжеловато.
ЗЫ: ИМХО, электронный градусник врет безбожно.
разве сейчас все - как минимум уличные - градусники не спиртовые ? в чем преимущества ртути перед спиртом ?
2Alexcc
надо отвечать: спасибо, а как Ваши ФИО - я понимаю, что разговор записывается и по записи итак будет ясно, кто отвечал, но все-таки лучше сразу знать с кем разговаривал, на кого потом сослаться можно будет
2SergeyE
Надо сначала решить для себя- кляузы строчить или со ртутью бороться.
SergeyE написал :
У спирта нелинейное расширение. Соответственно и калибруют их "на глаз" - на пару-пяток градусов подвирать вполне может.
Burrdozel написал :
2Alexcc
Не спорю.Если не влом а куда спрашивать подскажите плиз!
Разумно было бы в аптеках это предусмотреть-увы нет.
а лектронный например врет часто(Микролайф)Правда на фирме сказали что градусник хоть и электронный а держать его надо тоже не менее 5 мин, не взирая на бип.
Заметил что когда температура высокая показания практически точны.
Кстати а что за хрень из себя представляет зеленая жидкость в некоторых-спирт?
Что ни в коем случае нельзя делать при утечке ртути:
  • Использовать пылесос. Если Вы пытаетесь собрать ртуть с помощью пылесоса, это приведет к еще большему распространению паров ртути. Если пылесос был использован - его необходимо немедленно выбросить.
  • Использовать метлу или швабру. В этом случае, шарики ртути будут разбиты на еще более мелкие частицы, которые невероятно трудно собрать.
  • Выбрасывать ртуть в унитаз. Она может осесть в канализационных трубах и продолжит оказывать негативное влияние на здоровье людей. Извлечь ртуть из канализации невероятно сложно.
  • Стирать одежду или предметы, контактировавшие со ртутью в стиральной машине или использовать для очистки посуды посудомоечную машину. Одежду и обувь, контактировавшие со ртутью, следует немедленно выбросить.
Если разбит градусник:
  • Немедленно откройте окна в зараженном помещении. Выключите искусственную вентиляцию. Удалите детей и домашних животных.
  • Ртуть можно легко удалить с линолеума, дерева и иных гладких поверхностей.
  • Если ртуть попала на ковер или ковровое покрытие, этот участок необходимо вырезать, тщательно упаковать и выбросить.
  • Что необходимо использовать для удаления ртути: полиэтиленовые пакеты, плотные мешки для мусора, резиновые или латексные перчатки, респиратор, бумажные полотенца или салфетки, картонку или скребок с резиновым кончиком, клейкую ленту (скотч), крем для бритья, фонарик.
Для удаления ртути, прежде всего, необходимо убрать осколки стекла. Их необходимо аккуратно переместить в пластиковые пакет, который тщательно закрыть (завязать). С помощью картонки или скребка медленными плавными движениями переместить ртуть на бумажное полотенце, которое также следует опустить в мешок (смотри выше). Для сбора отдельных частиц можно использовать клейкую ленту. После того, как видимые частицы ртути удалены, используйте крем для бритья, для того, чтобы обильно покрыть место, где разбился градусник. Пену опять-таки необходимо собрать. Используйте фонарик, чтобы найти частицы ртути, которые могут быть не видны при обычном освещении. Все предметы, которые использовались для удаления ртути следует также упаковать в мешки для мусора. После того, как помещение очищено, следует открыть окна и включить вентиляцию. Желательно не заходить в эту комнату, по меньшей мере, 24 часа. После этого можно тщательно вымыть полы водой (до этого воду использовать категорически не рекомендуется).
