Yustas16 написал:
Что вы подразумеваете под "внешним откосом"? Их у вас нет.
Yustas16, есть. Я наверное неправильно выразился. Имеется в виду подоконник с внешней стороны окна. Его ещё назвают уличным откосом или внешним откосом, в данном случае нижним. См. картинку, отметил зеленым. Интересует что должно быть между ним и собственно отливом. Как с точки зрения гостов и прочих стандартов и правил, так и с точки зрения здравого смысла.
newsolutions написал:
По ГОСТу там дожна быть гидроизоляционная полнобутиловая лента.
Без ГОСТа запенивают обычно.
newsolutions,
Вклинюсь в тему, вопрос об этом же. У меня профиль рама снаружи снизу открыт на 2 ребра (1.5см.) Так и должно быть?
И через промежуток ниже откос.
Хотел переделать, потому что откос почти под прямым углом. Предполагаю запенить на толщину этих открытых ребер и приклеить откос под правильным углом?
vitalynorton,
Нет, нет)) Коряво написал конечно. Снаружи, снизу, профиль открыт на 2 ребра (~1.5см). И там какая-то подрамная пластина. Может и специально так сделано.
Отлив ставят по возможности под раму к подставочному профилю. Если при этом не получается сделать уклон отлива наружу. Допускается ставить к раме ниже дренажных отверстий. Пройти тогда нужно фасадным герметиком примыкания отлива к раме.
