Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#363039
Подскажите, пожалуйста, своих знаний и фантазии не хватает - будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?
Будет!!!! Проверено и даже работает система лучше. Правда скорость движения теплоносителя много увеличивается.
А что собой представляет обычный расширительный бак (не мембранный) в такой системе? Какова его емкость? Как он выглядит?
dmo написал :
В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой с насосом) и при наличии группы безопасности - будет
Sergey Po написал :
Металлический бак с крыжкой. Устанавливается в верхней точке системы.
ty-lev написал :
В него врезается труба, подающая теплоноситель от котла, так? На схемах и фотографиях видно, что от него отходит еще какая-то трубочка в другую емкость. Для чего это и на каком уровне она устанавливается? Какой высоты слой теплоносителя сформируется в этом баке, если он поднят от котла на высоту около 9 м? И каково в этом случае должно быть его сечение? Подающая труба - 2".
В открытой системе расширительным баком может быть любая емкость. Диаметр трубы соединяющей ее с системой отопления непринципиален, т.к. движения теплоносителя по этой трубе практически не будет.
Мембранный бак работать будет замечательно, только система превратится в закрытую, т.к. у него связи с атмосферой нет. А вот для закрытой системы придется установить воздухоотводчик, предохранительный клапан, манометр, подпидку. Без этого эксплуатация системы небезопасна из-за возможности неконтролируемого роста давления при нагреве.
dmvt1 всё правильно и доходчего, молодец
смотрите мою тему по системе отапления. Там есть фотки и схема открытого расширительного бачка
Обязательно ли расширительный бак в гравитационной системе отопления устанавливать в верхней ее точке? Или можно его поставить и на обратной линии, вблизи котла?
Ставь где угодно, только обязательно автоматический воздухоотводчик в верхней точке и группу безопасности ставь где угодно, лишь бы сброс желательно отводился в канализацию
Палецкий написал :
Фраза двоякая, но уточню что насос не обязательно.
SAVRAS написал :
..тогда такая гравитационка не будет модернизирована. Фраза была в самую точку
2Палецкий, на вопрос "будет ли работать мембранный бак в гравитационной системе отопления?" Вы в четвёртом посте ответили
Палецкий написал :
Но можно ответить и так > В типичной (открытой) системе не будет, а в модернизированой (закрытой даже без насоса) и при наличии группы безопасности - будет
Или Вы считаете что если систему сделали закрытой, соответственно установив автоматический воздухоотводчик и ГБ, то это не модернизация если, насос всё таки не установлен?
Sergey Po. По этой теме были недавно рассуждения. (см. архив)
Группу безопасности надо ставить сразу за выходом котла, или есть такая ГБ для мембранного бака+авт. воздухоотводчик в верхней точки системы. Всё перечисленное относится к закрытой системе отопления.
Мембранный бак лучше ставить на обратке перед всасом циркуляционного насоса.
Палецкий написал :
А можно ли открытую систему оснастить насосом? Поставив насос с кранами параллельно (байпас?) с трубой, приводящей теплоноситель к котлу, врезав в нее клапан или кран, соответственно, обеспечив пассивную циркуляцию при выключенном насосе, и активную при включенном?
Да никаких проблем. Из достоинств - температура по всей отопительной системе будет одинаковая, из недостатков - расход эл.энергии....
Борт 042 написал :
Нужно.
Борт 042 написал :
Вот это самое интересное!
Вопрос!!!???Будет ли работать система отопления открытая,если ее перевести на закрытую систему,но обратке поставить обратный клапан,давлене в системе 1-1,5 атв..без насоса....При етом предосмотрен монтаж группы безопасности..
sanya210806 написал :
А какой в этом смысл ?
Деть некуда? Просто рядом с котлом положить?
Борт 042 написал :
Нужно!
Чтоб, когда есть электричество, система работала эффективней, соответственно комфортней и экономичней.
Борт 042 написал :
Труба насоса должна подключаться с минимально возможным углом к трубе приводящей теплоноситель к котлу и без обратного клапана и тем более запорного клапана на трубе приводящей теплоноситель к котлу между точками подключения насоса!
Диаметр напорной трубы насоса при входе в трубу приводящую теплоноситель к котлу уменьшить, желательно посредством конфузора.
Желательно ещё РБ переподключить на трубу приводящую теплоноситель к котлу со стороны всасывающего патрубка насоса, а аварийный сброс с верхней точки СО сделать в верхнюю часть РБ. Так лучше даже без насоса.
Будет, если не будете ставить обратный клапан.
Подрывной клапан дублируйте!
система будет работать с мембранным баком независимо от присутствия насоса. если конечно она правильно спроектирована. то есть подъем на максимальную высоту после котла, а потом спуск с уклоном ко всем отопительным приборам. баки открытого типа это не необходимость для гравитационной системы, это пережиток времени, когда мембранных баков просто не было в продаже, а расширительные баки делали из ведра.
замена радиаторов отопления, газосварка
Посититель написал :
Чем не устраивают поплавковые обратные клапаны?
Нужно!
Диаметр напорной трубы насоса при входе в трубу приводящую теплоноситель к котлу уменьшить, желательно посредством 229284,95.
А если проще, я ведь могу врезать насос так:
То есть все же по прямым углом, без обеспечения
и все же с обратным клапаном?
С Ваших слов вижу схему :
Вы имели в виду что-то подобное, только без обратного клапана? Если бы Вы схематично проиллюстрировали свои слова, был бы весьма признателен, а то я не все понял (СО- система отопления, а РБ? Не соображу...)
Правильно ли я понял, что пусть небольшая, но все же, проходимость теплоносителя через выключенный насос имеется?
Борт 042 написал :
схематично
Манипуляции с РБ(расширительным баком) для меня тоже загадочны.
В 90% случаев (ну примерно :-)) в байпас насоса ставится не клапан а шаровой кран.... (естественно соответствующего диаметра)
касимов написал :
Спасибо! Насчет РБ я тормознул Насос сверху - понятно. Косых фитингов по 45 град я не найду Хотя м.б....
Однако, чтоб, избежать "порочного" круга и снижения из-за этого КПД:
так и просится, либо обратный клапан, либо как пишет коллега:
VladM написал :
Борт 042 написал :
Поплавковый. На вертикальном участке магистрали, естественно.
ВТБ! написал :
То есть так? Будет ли достаточная пассивная циркуляция через такой байпасс?:
(У меня монтаж планируется на участке, в целом горизонтальном)
А где бы взять такой клапан (только в поиск не отсылайте)?
Меня заинтересовал такой (механизма его не знаю):
Коллеги, кто-нибудь ими пользовался?
