На протяжении продолжительного времени в эксплуатации выходили из строя контроллеры холодильных шкафов.
Не то что бы внезапно и все разом - просто приходит время и не включается компрессор.
Лечили банальной заменой термостата, ~2000 в Митино продаются.
После замены третьего любопытство взяло верх - что же там ломается? Индикатор компрессора горит, но сам компрессор не включается.
Для начала выпаяла реле:
и срезала крышечку корпуса.
Теперь, позырив что внутри, - на следующих реле бормашинкой пробурила отверстие точно в месте контактов.
Зачистить контакты, и заклеить отверстие - и весь ремонт.
Разумеется, возможны и другие неисправности, но статистически именно неконтакт или залипшее реле наиболее частая причина.
Одно очень важное дополнение - необходимо проверять подпружиненость подвижного контакта -в одном реле у меня оказалось очень мизерное усилие прижима, контакт отсутствавал по причине нагара и не было прижима. Пластина подвижного контакта упирается в сердечник соленоида.
Короче, надо после чистки еще и подогнуть.
На сей раз залипают контакты, не так что бы постоянно - но раз в неделю-две продукты оказываются замороженными (хол. Поларис). Холодильнику 14 лет.
Легкий щелчок по контроллеру возвращает его к нормальной работе. На неделю.
Диагноз - происходит легкое сваривание контактов при замыкании вследствии малой площади контакта.
Вскрытие на сей раз пришлось проводить не по Шору, а по Мадонне. То есть не полностью, а весьма точечно. Потому что второго такого реле у меня нет, да и паять лишний раз неохота.
После шлифовки и регулировки контактов вскрытый участок, как всегда, закрывается алюминиевым скотчем.
И контроллер возвращается в строй, еще пятнашку надеюсь отмотает.
Не ремонт а видимость. Накрошить в реле пластиковой стружки для реле не полезно. Чем зачищали контакты тоже непонятно, может уже от них ничего и не осталось.
SergeyE написал:
Так корпус разве сложно вскрыть ?
Невозможно.
Теоретически можно выпаять, но платы двухсторонние и "выбить" припой из пространства между ножкой и оболочкой весьма проблематично, вакуумным отсосом не получается, реле плотно прижато, косичка не достает, то есть без разрушения реле выпаять его очень непросто.
Замена, однозначно. Если в соседнем сельпо найдется такое же.
Да и смысла менять реле нет - оно рабочее, только контакты подгорают.
Я рассказала про простой и эффективный способ восстановления работоспособности контроллеров. Есть и другие способы, например замена контроллера (2500р) или реле (если удастся такое найти).
strider1978 написал:
А никто и не крошит, если ручки прямые и голова на месте. При сверлении сверло не проходит насквозь, а отсверленная часть удаляется без крошек и пыли с помощью глазного скальпеля. Или делается не-сквозной надрез и дальше масюсенькими кусачками вырезается часть корпуса для доступа к контактам.
Видно все прекрасно, там плюшки контактов о-го-го, на пусковой ток рассчитаны все-таки.
После зачистки конечно продувается все сжатым воздухом.
Есть еще опасность отжига пружинных пластин контактов при сильном разогреве при плохом контакте - тогда только замена.
Так же может быть еще тысяча причин неисправности контроллера, я могу рассказать и о них, но для их устранения начального уровня мастерства будет уже не достаточно.
надеюсь, не наждачкой.
Удобно - простой металлической (без абразива) пилкой для ногтей, тк надфиль слишком толстый.
Контакты реле на моторах компрессоров дохнут и в момент замыкания (пусковой ток) так и в момент размыкания (индуктивность).
В технике известны способы, которые помогают отсрочить гибель.
Именно она. Интересно, а чем плох абразив в виде алмазной крошки?
MADONNA, частицы абразива могут остаться на контакте и потом в этом месте кратер.
Это общее правило для подобных деяний.
А насколько сильно с конкретной пилки сыпятся алмазы - я не в курсе.
MADONNA написал:
Как вариант - привести реле хоть немного в порядок,
и добавить контактор (с управлением от этого реле) с контактами помощнее где-то там ....
Контактор потом, уж если вдруг сдохнет - заменить проще.
Можно и модульный - они потише работают
Или убрать реле и поставить симистор.
Спасибо за подсказку.
По размеру подходит.
MADONNA, Симистор надо брать с весьма большим напряжением.
И даже такой прикажет долго жить, если не предусматривать его защиту от выбросов напряжения при размыкании (гугл в помощь) - не забывайте про индуктивность компрессора.
Хотя именно симистор может и откроется от всплеска, и закроется при переходе через ноль.... честно - не помню, пробиваются они или просто открываются.
Ну в общем насчет смерти я не прав (попутал с высоковольтными транзисторными ключами), при импульсе они просто включаются, не пробиваются, но от греха - хотя бы RC цепочку в параллель
BV, Если бы такая проблема существовала - то штатная схема управления двигателем посредством тиристора включала бы защиту от индуктивных токов (напряжений).
MADONNA написал:
Демонтажный паяльник придумали почти сразу после обычного электрического.
MADONNA написал:
А не проще пластик резать тем-же паяльником-выжигателем-терморезаком?
Не знаю, что это такое.
В большинстве случаев можно обойтись без демонтажа, зачем он?
Контакты очень близко к крышке, расплавленная пластмасса по резу может касаться.
Но можно и так - а в чем разница?
Я показала способ ремонта контактов реле без демонтажа, кому не нравится - может предложить свой. С описанием и фотографиями.
Если Вам такую работу оплачивают, и, если что, не будут потом искать с фонарями - пожалуйста.
Ремонт посредством замены узлов и блоков придуман не зря, он экономит время на простое оборудования. Менять элементы на платах - если на чём-то древнем, чего больше не делают или стоит оно как современный игровой ноутбук. Но ремонт реле за 150 рублей?
Это следствие политэкономических законов развития общества.
Квалификация стоит денег, а замена блоков не требует квалификации.
Соответственно, и оплата труда - при классическом капитализме рабочий должен получать ровно столько, сколько нужно для воспроизводства рабочей силы. Поскольку речь не идет о расширенном воспроизводстве - то минимальные издержки будут при тупой необразованной рабсиле.
Это весьма распространенное заблуждение, оно имеет некоторое отношение к сервисным службам (отчасти потому что там просто некому работать - учиться то никто не хочет/не имеет возможности), ну придет такой Шамшот, тыком поменяет пару блоков.
Зак оплатит (недешевые) блоки и включит издержки в стоимость своего процесса, а ты придешь в магазин - и удивишься, что колбаса опять подорожала.
А что касается времени - если ты можешь устранить неисправность на месте без замены блока (путем восстановления работоспособности неисправного), то экономией и не пахнет.
1.Приехал-продиагностировал неисправность-уехал за новым блоком-приехал-установил.
2.Приехал-продиагностировал-восстановил-установил.
какой путь короче? Это еще с учетом, что оборудование ломается не только в крупных городах, я уже говорила, что например в нашем сельпо не всегда вовремя завозят реле к контроллерам 15-летнего возраста.
Я пишу исключительно с позиций любителя-самоделкина.
strider1978,
Прошло три года - все таки решила заменить, повторная чистка контактов до добра не довела, пару раз приваривались и не размыкались сами, холодильник уходил в глубокий холод.
Варистор тут не помог бы.
Дуга в данном случае возникла из-за очень близкого расположения проводов 220
В разделе скучной электрики https://mastergrad.com/forums/t321356-malyy-tok-kz-v-dome/ я пытаюсь развить эту тему, но там к сожалению пока нет достойных собеседников.
MADONNA написал:
MADONNA,
Почему же столько лет дуги не было ? Как раз из-за того, что пробой пошел не по 220В, а при высоковольтных всплеске (наводки от молнии, какого-нибудь искрения в сети и т.д.). Поэтому все бытовые приборы с изоляцией вроде бы на 220В должны тестироваться и на 2500В. Чем больше загасить таких всплесков, тем меньше шансов что пробьет там где 220В держит уверенно, а вот больше - не факт.
Хороший вопрос.
Есть в философии такое понятие «последняя капля».
Это не 100000 вольт и не ядерная вспышка - а некий микроскопический фактор, в совокупности с другими приводящий к фееричным процессам.
Что было последней каплей в данном случае?
В предраз (в другой моей кафешке) буквально взорвалась протирочная машина - там было 3 фазы и эффект реально был ощутимый.
Там забрел таракан и стал причиной разряда, который в свою очередь утащил за собой и пыль и все культурные артефакты, что сопутствуют готовке пищи. «Питательная среда» для разряда стала «топливом» для дуги, зона полного разрушения была в виде сферы диаметром 10см, внутри котрой буквально все выгорело и горела дуги наверное минуту, ну может немного меньше.
В другой раз я предположила статическую пыль - она любит места на электронных платах.
В данном случае тараканов вроде нет, хотя при такой дуге врят-ли что осталось-бы, но тараканам сопутствуют их «следы» в виде экскрементов. Тут все чисто. Может первопроходец.
Вода исключена.
Значит или скопившаяся пыль+ деградация пластика+ температура платы+ деформация проводников ну и девки рядом в этот момент что-то делали, кто-ж признается теперь.
Факт в том, что это был не один разряд или хлопок - а последовательные несколько вспышек и щелчков/хлопков сопровождавшиеся ярким свечением.
Да, это я.
