#6702423
Приветствую всех!
После установки смесителя на кухне несколько дней периодически наблюдал за герметичностью соединений, всё было хорошо, пока на пятый день не обнаружил несколько капель под местом крепления самого смесителя.
Под мойкой увидел пятно налёта, которого при установке не было (отмечено красной стрелкой), жёлтой стрелкой отметил трудносмываемые следы подтёков от старого смесителя, они к данной ситуации отношения не имеют.
Проблему эту я предполагал, т.к. профиль мойки имеет закругление, начинающееся близко к отверстию для крепления смесителей. Ранее был установлен смеситель "ёлочка", который был уже в диаметре в месте крепления, и его можно было просто отодвинуть назад, и тогда он попадал на практически плоскую поверхность, к тому же штырь крепления у него располагался впереди подводок, и прижимал как раз больше у переднего края.
Сейчас смеситель больше диаметром и сдвинуть его назад нет возможности, и резьбовой штырь крепления расположен сзади, и прижимает больше со стороны стены.
Капли появились пока только один раз, но стало понятно, что проблему нужно устранить, иначе через какое-то время снизу всё зарастёт солями жёсткости от воды.
Сильно затягивать гайку крепления смесителя не хотелось бы, т.к. под крепежной скобой находится пластиковый элемент крепления, боюсь что может расколоться. Да и судя по зазору по бокам, вряд ли передний зазор закроется. В инструкции на смеситель не указано максимальное усилие на крепежную гайку, но в похожем смесителе с таким же креплением попадалась отметка 12nm, но у меня нет динамометрического ключа, чтобы оценить на сколько сильно сейчас закручена гайка и можно ли крутить ещё.
При установке смесителя затянул гайку не сильно, но достаточно для того чтобы смеситель стал устойчиво держаться, без поворота при среднем осевом усилии, и упругом сопротивлении при попытке отклонить его за корпус.
В общем, вижу два варианта решения:
  1. Тянуть сильнее гайку, пока не перестанет подкапывать. Но как-то боязно за пластиковый крепежный элемент, да и неправильно это, больше похоже на анекдот: "чего думать, трясти надо!".
  2. Открутить крепежную гайку, поднять смеситель, нанести на мойку герметик, чтобы он не выходил за пределы резинового уплотнительного кольца смесителя, и прикрутить с тем же усилием, как и было. В этом варианте какой герметик лучше использовать (чтобы был безвреден для резинового уплотнителя, покрытия смесителя и самой мойки) ?
Как лучше сделать?
Albram написал:
Как лучше сделать?
Заменить на смеситель с гайкой.
Albram написал:
Не поможет, да и есть риск сломать резьбу и тогда придётся менять корпус смесителя или колдовать новую резьбу.
Albram написал:
Нанесите, сойдёт.
Пусть профи скажут, что это колхоз, но я за второй вариант. Нейтральный силиконовый или наш любимый МС-полимер. Еще есть в маленьких тюбиках автомобильные герметик-прокладка, быстросохнущие (но тут как повезет). Можно, кстати, и дополнительную резинку сверху приколхозить - потолще и поширше. А то будет капать - потом уж гайку не открутишь (закиснет), да и оплетку влага разъесть может (сам наблюдал такое).
У Вас снизу между пластиковым и металлическим крепежом резиновая шайба? Поставьте её между смесителем и раковиной.
R6MF49T2, там вроде обычно есть уже свое резиновое колечко в пазу. А вот поменять местами пластиковый треугольник и резинку вполне разумно.
Я бы заклеил малярным скотчем основание смесителя и вырезал из него же шаблон по дуге на мойку, и герметиком типо Соудал кристал туда вдавил и разровнял.
А может можно расточить отверстие под смеситель в сторону стены чтоб он сдвинулся? Но это надо по месту смотреть, что к чему подходит
ser000 написал:
Не вариант. Смеситель был выбран в том числе и по эргономическим показателям, и за неделю пользования понравился супруге, так что вариант замены не подходит.
ser000 написал:
Понятно, вот и я побоялся его тянуть.
ser000 написал:
Нанесите, сойдёт.
partos написал:
Вот и мне этот вариант кажется намного действеннее и безопаснее первого.
R6MF49T2 написал:
Да, там резиновая шайба, согласно инструкции по установке она там и должна быть:
R6MF49T2 написал:
Still написал:
А в чем смысл? Вода попадает снаружи через уплотнительное кольцо между корпусом смесителя и мойкой, а уже что там с другой стороны, по-моему без разницы, если усилие прижима будет таким же.
Still написал:
Вот насчет шаблона по дуге не понял. Это в смысле в вертикальной плоскости, чтобы получилось утолщение спереди, где сейчас большой зазор?
Still написал:
Это вряд ли получится, там практически впритык отрезной край столешницы, это ещё и столешницу надо пилить, сняв мойку. К таким подвигам я не готов.
Есть ещё вариант - снять кольцо и идти в магазин, где торгуют всякой резинотехникой, прокладками- кольцами. И выбрать кольцо такого же диаметра, но толще в сечении. А то часто штатные кольца настолько тонкие, что практически полностью утапливаются в пазе смесителя.
Как вариант (пробовать) : добавить под крепежную скобу достаточно толстую стальную шайбу такого же диаметра, что и прокладка + при необходимости еще одну резиновую прокладку поверх родной. И посмотреть есть ли какой уплотнитель/прокладка между пластиковой проставкой и мойкой (снизу по плоскости мойки).
stad написал:
Кстати, да, неплохой вариант, спасибо.
Резон написал:
Чтобы шайба сделала силу прижима более равномерной, или чтобы можно было сильнее затянуть крепежную гайку?
Между пластиковой проставкой и мойкой ничего нет, сделано всё согласно схеме монтажа смесителя, размещенной в сообщении выше.
Сейчас столько разных резинок продаётся... Замерить наружный диаметр, подобрать что-нибудь прозрачное в размер, поставить под смеситель, затянуть и забыть.
Albram написал:
Да, именно так.
strider1978 написал:
strider1978, хотелось сделать без дополнительных ухищрений, во всяком случае чтобы их было не видно хотя бы снаружи. Прозрачное силиконовое кольцо, конечно, тоже решение проблемы, но его будет видно, т.к. не думаю что оно утянется в «ноль» и его будет не видно.
Albram, нанесите уже герметика и закройте тему.
ser000 написал:
Ну ну удачи сломать резьбу м10 внутри корпуса,разве что шпилька будет из китайского гумна.Без удлиненной головки на 13 ее затянуть с нужным усилием нереально,уверен что сейчас можно корпус смесителя руками повернуть(поэтому кстати сначала смесак приворачивают,а уже потом мойку крепят).
Колхозить лишнюю прокладку бред,будет некрасивая щель ,колечко из комплекта бывает реально тонкое,при усилии на смеситель пропускает.
Только герметик и затянуть от души,если держится на тонкостенной мойке,снизу подложить пластину.
Kamsar написал:
Спокойно затягивается рожковым ключом на 13, места там вполне достаточно для этого.
Провернуть руками, конечно, можно, но для этого понадобится приложить очень хорошее усилие.
Вообще, даже приваренный смеситель, в принципе можно повернуть
Kamsar написал:
Уже сделал, посадил на krass металл и затянул штатным креплением с пластиковой вставкой снизу, усилие при затяжке обычное "без души", держится уверенно и не пропускает.
Я аналогичную проблему решал следующим образом. Герметик принципиально не брал для возможности демонтажа, подворота корпуса (еще шли эксперименты с разводкой и переподключениями). Использовано временное решение, которое устроило. По внутреннему диаметру опорного стакана подобрана пластиковая трубка (от серой канализации): свободно входит внутрь, не мешает подводке и шпильке. Длина трубки на миллиметр короче глубины стакана. Из толстой резины (1.5мм) вырезается кольцо диаметром ровно под внутренность стакана и выбирается середина для пропуска шпильки и подводки. Собирается матрешка: в стакан труба, вставляется шпилька и подводка, надевается резинка, все устанавливается и притягивается. Труба прижимает резинку к мойке. Вода упирается в барьер резинка-трубка и никуда не протекает. Внешний вид сохранен, легкость перемонтажа, без грязных работ. Нет вероятности цветения грибком герметика, при необходимости легкая чистка шва просто ослаблением гайки.
Мишутк написал:
Мишутк, немного не понял, "опорный стакан" - это что вы имеете в виду?
Albram написал:
Мишутк, теперь стало понятно, спасибо.
Но мне кажется, что лучше создать водонепроницаемый барьер сразу (тем же самым герметиком, если родное колечко не справляется), чем иметь застаивающуюся воду между первым и вторым барьером в вашей схеме. И пусть её там будет мало, но она там будет.
Albram написал:
Albram, тогда действуйте с герметиком как советовали. Прозрачный герметик, стакан обернуть малярным скотчем, мойку обклеить малярным скотчем создав ровный круг, ослабить смеситель, в щель герметик, затянуть чтобы выдавило, мокрым мыльным пальцем быстро по максимуму убрать излишки и сразу же снять скотч. Если до этого с герметиком мало работали, заранее нарвите себе штук 10 бумажных салфеток (полотенец) и ведро мусорное приготовьте. Работать в одно касание, руку сразу вытирать, салфетку сразу выкидывать.
Мишутк написал:
Мишутк, я уже сделал.
Выше написал:
Albram написал:
