#6705717
Всем здравствуйте.
Решил поделиться своей работой над лоджией. Было принято решение делать все собственными руками, опыта, в такого рода работ нет, но решил рискнуть.
Итак, что имеем, большую лоджию (порядка 17кв). на которой не было никаких работ после строительства дома.
В планах, утепление, отопление, отделка.
Поехали:
состояние лоджии.
Первым делом были демонтированы "декоративные" плиты с парапета, который каждая весом килограмм 50+ бетон с арматурой.
Следом, на уже имеющиеся металлические столбы и перекладину, были приварены профили для монтажа сайдинга снаружи. Так же покрашены спец краской по металлу и ржавчине.
Вовремя начали..зима не за горами) Хотя у вас теплее...
Silver2013 написал:
Silver2013, Скажу больше, это фото прошлой весны уже многое сделал, но очень долго, после работы вечерами, иногда в выходные.
faralint написал:
Silver2013 написал:
faralint, а я пытался по кроне деревьев определить временной интервал между фото )) У меня такая же лоджия, только я отказался от утепления. В квартире и так жарко...Вы молодец, если взялись за такое дело! Буду следить за вашими успехами..Удачи!
Silver2013 написал:
faralint написал:
Silver2013 написал:
Silver2013,
Спасибо! Самому интересно посмотреть что получится, с учетом, что опыта вообще нет в ремонте и тд приходится каждый этап изучить перед работой. Но это для меня интересно, хобби , ну и огромная экономия на работе)
Далее сделал сайдинг, крепил "клопами" не притигявая, чтобы у панелей оставался ход на температурные изменения размеров.
Так же сделал сразу закладные из профиля под кронштейны кондиционеров с двух строн сразу. А так же установил внешние блоки.
Далее взялся за демонтаж старого кафеля.
Были не большие трещины под плиткой, но основание было жестким не бухтело, решил оставить, нанес цементную гидроизоляцией, чтобы ничего к соседям не убежало, установил опалубку для будущей черновой стяжки . Пол был значительно завален в горизонте, но при этом возле входных дверей я не мог поднимать уровень более чем на 30мм. Утеплитель никак не влез бы, но с учетом что у соседей снизу теплая отапливаемая лоджия, решил остановиться на стяжке с досточно большим содержанием керамзита для облегчения конструкции, и матами теплого пола. Чтобы прогрев был равномерным, решил сначала сделать черновую цпс с керамзитом, уложить маты, залить тонким 6-7мм слоем нивелирки.
Стяжку делал по маякам и лазерному нивелиру, с добавлением пластификатора и микрофибры для надежности) по периметру демпферная лента. Залил, достал маяки, штробы заделал тем же составом, переодически поливал водой и накрывал пленкой.
Сделал кладку из газоблоков, парапет 100мм, боковые стенки по 150мм. Нижний ряд посадил на раствор(клей для газоблоков), остальные ряды решил клеить на клей-пену (макрофлекс пена-цемент) швы дополнительно затирал раствором, чтобы исключить продувание.
По центру сделан столб, для разделения пространства, из 250 блока, до верхнего ригеля.
После этого, т.к. длина парапета была с каждой стороны от столба по 4 метра, немного смутило жесткость всей конструкции, а так же сложности с креплением окон на газоблок. Было принято решение взять профили 60мм*30 и сделать раму вокруг окон, со смещением на улицу, чтобы можно было потом хорошо запенить и утеплить все по периметру. Верхнюю часть кладки, после обрезки по лазеру, решил пропитать дополнительно все тем же раствором. затем дюбелями по блокам Fisher GB закрепил профиль по периметру и заварил в углах, получились цельные прямоугольники. на этот профиль купил алюминиевый отлив, подогнал сайдинг примеркой отлива.
faralint, утеплитель на газоблоки будете крепить?
Silver2013, да, пеноплекс 30 и 50. пластиковыми дюбель-зонтиками
faralint написал:
faralint, хороший сэндвич получается... Да, пространство немного сузилось, но для климата Алма-Аты теплоизоляции может будет с избытком. Хотите объединить с комнатой?
Silver2013 написал:
faralint написал:
Silver2013, пока объединять не планирую, возможно при общем ремонте квартиры созрею, поэтому решил сделать сразу по уму, чтобы уже не трогать хотя бы лоджию, максимум откосы переделать нужно будет.
пеноплекс я имел в виду в один слой, а не 8 см (8 было бы слишком много, зачастую у нас зима это в среднем 5-10 мороза от силы), просто везде разная толщина (например на потолке 5-ка, где голый бетон) но думаю все равно будет достаточно в любом случае, газоблок сам по себе теплый материал относительно.
Еще дополнительно пенофол/аналог 5мм в круг с проклейкой стыков.
Установил сайдинг/откосы, добил центральный столб снаружи до потолка, а так же был установлен верхний отлив, с приличным "заходом" под плиту с кучей кровельного герметика, для исключения протечек внутрь.
Наружная часть работы закончена, готово к установке окон. Наружные пенные швы оконной рамы будут закрыты пластиковыми нащельниками, по бокам до сайдинга, сверху и снизу в притык к отливам. Доступ солнца и влаги будет полностью исключен.
Установили окна, veka 70, две камеры, энергосберегающие
молодец
Сделал утепление пеноплексом, все стыки проходил пеной, в конце лишнее подрезал:
Ригель был в ужасном состоянии, точнее это даже ригелем не назовешь, швеллер, и штукатурка на нем осыпалась достаточно сильно из за постонных дождей, крепить пеноплекс не получалось , пришел на помощь полинор) сколупал частично штукатурку, залил пеной, срезал, закрыл листом осб в ровень с остальным пеноплексом на столбе. Тем самым скрепил остатки штукатурки и утеплил толстым слоем полинора.
Сверху пеноплекса добавил слой пенофола(аналога) 5 мм.
Навел порядок, обильно загрунтовал черновую стяжку на 2 раза бергауф тиефгрунтом.
Сделал штробу под датчик Теплого пола, уложил в металлопластиковую трубу, вместо гофры, в гофре не понравилось, что датчик с трудом вытаскивается. Конец трубы сплюснул, зачистил от пластика внутри и снаружи чтобы теплопроводность была максимальной.
Разметил и разложил маты теплого пола теплолюкс 160вм/м. Как обычно, в процессе работы пересмотрел планировку, пришлось добавлять еще одну секцию теплого пола(они будут запаралелены на терморегуляторе).
