#6707122
Профи прошу подсказать, будет ли работать такая схема обвязки отопления настенного 2х контурного котла? Все три ветки это разные помещения близко расположенные в одном уровне. С ув. Сергей!..)
Да этош ...Атлантида! С пол-пинка заведётся
Здравстуйте cineman! А я вам и в личку написал, почему то о вас подумал сразу!..)
Что значит Атлантида, проясните не сведующего! ) Смонтировано сие лет 12 назад в старом доме, но так и не запускалось с тех пор, Там стоят вентили на каждую ветку, чтобы отключать на зиму ненужные комнаты. Вот застремался воду заливать, т.к. у соседей всех простое кольцо одно по всему дому. А тут такое..) Совет может дадите какой по этой схеме?
Да, там в котле стоит насос с тремя скоростями и с ручным переключением. Он будет сам через схему регулировать скорость подачи или нужно самому выставлять нужную? (в инструкции про этого ничего нет..(
Все имена знаняты, Сергей, фото добило. Делал кулибин. По фото я не могу понять все его задумки. Может оно и будет работать. Этот коллектор с вентилями пугает. Нужно больше подробных фотографий. радиаторы сфотографируйте.
Вот набрасал на скорую, как оно вроде поанировалось всё! 1,2 и 3 это комнаты.
Спасибо, что откликнулись!
Кратко опишу, что есть и ниже вставлю фото. Под котлом два колектора дюйм с четверью, 1й - подача, на нем три дюймовых ветиля на каждую ветку (ветки трубой 25, внутр. 17.0мм)
2 -ой обратка с приходом трех веток (на каждой стоят краны перекрывающие их.)
Батереи 1ой и 2 ой комнат имеют по два радиатора и смонтированы двухтрубной простой системой. (общая длинна - 1ая 17 метров, 2ая 40 метров). Третья комната не доделана, по той же схеме но на 5ть радиаторов - 44 метра трубы (22 метра ветка, на 36 кв.м.). На батареях смонтировна подача сверху, обратка по касательной внизу, с вентилями и кранами соотв.
Котел висит протерм 28 киловатт с подающей трубой внутреннего диаметра - 18,5 мм.!
На вертикальных трубах подачи и обратки котла сделаны прямые сливы с кранами и стоят заглушки. Походу это для заправки системы. Внизу на каждой ветке стоят грязевики и еще один на основной с обходным байпасом и отсекающими кранами. Манометры на колекторах с одной стороны, а с другой воздушные клапана!
Спросить не у кого, хозяин ушел из этого мира!..(
р.s. вскрыл корпус котла, там набрался целый пакет шмелей на горелке, а трубу забили птицы, жили там с 2007 года.)
Все имена знаняты, чем заполнять планируете? Если водой, то вряд ли её получится слить полностью в случае неудачи. Если система пуста, проверьте давление воздуха в расширительном баке котла. Найдите колпачок, как на колёсном ниппеле, и проверьте давление автомобильным насосом или манометром. Должно быть 0,5 - 0,7 атм. Если меньше, нужно докачать насосом.
Да дистилированной водой. В самой нижней точке стоит отвод со сливным краном. Про ресивер знаю уже лазил, спасибо, там стоит бирка 1,2 - 2 Атм. В баке без воды 1,3 атм. сейчас. Проверил в исходниках котла, так и есть, норма от 1,2 до двойки.
Пытался найти указанную вами абривеатуру Атлантида, так ничего в инете и не нашел..(
Я не тепловик, но понимаю, что вода из разных комнат пойдет в обратку с разной температурой и с разницей по времени. Но вот, как это будет вкупе влиять на весь процесс это вопрос? Возможно вентилями я и отбаласирую эти отдельные ветки системы?
Да и котел расчитан на 70 литров, а по моим подсчетам буде около 50. Не изучал вопрос подробно, но где то теплица мысль, что мощность регулуется в программах котла вероятно..?
Внимательно изучил весь обвязочный узел под котлом. Он сделан ьак, что его можно снять, весь разом, отсоединив от котла и от всех трех веток.
Все имена знаняты написал:
Есть античные изображения, похожие на Ваш первый рисунок.
Единственная проблема, что может случиться, слишком низкая температура этой воды. Низкая температура обратки при запуске - норма. Важно, чтобы она была не ниже 35-40С в установившемся режиме. Иначе в камере сгорания будет образовываться конденсат сгоревшего газа, который эту камеру будет разъедать.
Будет лучше сделать это радиаторными вентилями. Дольше, но лучше. вентили коллектора полностью откройте.
Каких литров? Чего литров?
Читайте описание котла. Мощность снижается в режиме отопления, через меню или джамперами. Это можно и нужно делать.
На этом узле бесполезные дренажные краны. Нет там глубокой мысли. Или я её не разглядел.
Спасибо вам cineman за разъяснение! Если не сработает эта схема, завяжу всё в одно кольцо.) Надежда умрёт последней!..)
Вывода с подачи и обратки если соединить, то выходит вроде схема со вторым цирк. насосом, а 70 литров, это макс. объем теплоносителя для этого котла (насоса).
О каком кольце речь?
Вас куда то не туда понесло.
А это совсем не туда. Где Вы такое берёте? Возможно, 70 литров - объём теплоносителя, что сможет обслужить расширительный бак, встроенный в котёл.
