Добрый день ! переехал в новую квартиру и появилась проблема сделать вытяжную вентиляцию. История такая:
Поскольку пришлось закрывать вытяжное отверстие из кухни, нужно сделать переток из кухни в ванную и уже из ванной удалять воздух из квартиры. При установке приточек будет мастер с коронкой в 132 мм. Он сможет сделать такое отверстие между кухней и ванной.
Поскольку в среднем в квартиру будет поступать 170 кубов воздуха в час, нужно удалять, соответственно, порядка 150 кубов в час.
На это остается только одно вент. отверстие в ванной. У меня есть идея, сделать переток из кухни в ванную простой решеткой без вентилятора, дабы не было шума в кухне-гостиной. А в ванной поставить вытяжной вентилятор. Верная ли мысль ?
Если эта идея правильная, то переходим к выбору вентилятора. По вентилятору приглянулся VORT QUADRO MEDIO 11944. 125/170 кубов в час он умеет выводить. К нему можно прикрутить регулятор оборотов этого же производителя.
Насколько правильно выглядит вся эта схема и нужно ли вообще ставить вентилятор, да еще такой мощный, в ванной ? Или оставить пассивную решетку между кухней и ванной и в коробе в ванной тоже ? Дом новый, тянет в вытяжку нормально.
TotSlava совмещенный. Чем плоха идея ?
К вопросу о мех. побуждении: в этом же доме, но в квартирах-студиях, по этому же стояку стоят от застройщика вентиляторы на 100 кубов из кухни-комнаты и из ванной. В квартирах, начиная от однушек, стоят просто решетки.
До кучи, застройщик в вентканалах провел и уложил за решеткой кабель для подключения вентиляторов. Кабель под напряжением.
Главная проблема, куда ставить вентилятор и какой мощности. Вариант 1 - в шапке темы, вариант 2 - между кухней и ванной на 85 кубов, а в ванной в вентканал ничего не ставить
