#6712834
Привет всем!
Вопрос такой - у родителей в кухне долгое время работала лампочка на 220. В один момент она перестала включаться. Потом опять заработала. Потом опять перестала. Я померил ток на цоколе - 64 вольт. Хотя должно быть 240 (Такое напряжение в розетке, ввод однофазный). Померил на выключателе - 64 В. Я ХЗ, кто делал электрику, но в выключатель той лампочки снизу приходит два провода и сверху выходит один. На выключателе так же 64 вольта. Как так?
ReSt0R написал:
Сберегайка? Может всё же поменять лампочку?
ReSt0R написал:
И физику бы подвспомнить.
ReSt0R, Вы так оригинально преподнесли, что у электриков вывих мозга произошёл.
Какая разница в какую дырку уходят провода? Вы лучше скажите на сколько лампочек ваша так называемая лампочка, т.е. выключатель на две клавиши и люстра на две части?
ReSt0R написал:
На выключателе напряжение не мерят. Открутите лампочку/лампочки и там ничего не должно быть.
10-40-99@mail.ru
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
ReSt0R написал:
Похоже на пропадание контакта в какой то распаечной коробке...
ReSt0R написал:
Может всё же напряжение?
strider1978 написал:
Лампочку меняли - некоторое время она поработала и потом перестала.
Подскажите, что конкретно?
Alex___dr написал:
Могли промолчать.
10-40-99@mail.ru
ReSt0R написал:
Сдохла.
10-40-99@mail.ru
ReSt0R написал:
Вкрутите обыкновенную лампу накаливания, если она нормально светит - все шаманские ухищрения (замеры, подсчёт проводов) ни к чему.
Славик64 написал:
Лампочка на одну лампочку, зачем там не одинарный а двойной выключатель, я не знаю. Но просто интересно, почему выключатель не просто разрывает фазный провод, а ХЗ, что делает.
Славик64 написал:
Логично, что выкрутив лампочку цепь разорвётся. Но, факт остаётся фактом - там должно быть 240 вольт, как на вводе в дом.
ReSt0R написал:
Листик бумаги и нарисуйте схему. Откуда там будет 240?
10-40-99@mail.ru
Alex___dr,
Alex___dr написал:
Похоже на то.
Alex___dr написал:
Ой, простите, конечно же физическая величина равная отношению работы электрического поля затраченной на перенос электрического заряда из одной точки в другую (между полюсами) к этому заряду.
Славик64 написал:
Зачем листик? Ввод однофазный. Провод ввода один. В розетка 240 В.
ReSt0R, что бы в выключателе было полноценное напряжение, для этого вместо лампочки должен быть коротыш.
10-40-99@mail.ru
ReSt0R написал:
Зачем листик?
Согласен, незачем, когда тырнет полон ...
Где здесь на выключателе должно быть полноценное напряжение?
10-40-99@mail.ru
В итоге нашёл проблемное место - колодка через которую подключен светильник. Моножильный подводящий провод соединили винтовой колодкой с многожильным проводом светильника. Причём запаять / обжать многожильный провод никто не удосужился. Поматерился, пропял провода со светильника, подключил обратно. Всё заработало. Бонусом проверил распредкоробки - там винтовые колодки (и моножилы). Проверил протяжку всех клемм - одна чуть подтянулась.
Всем спасибо за ответы!
ReSt0R написал:
Напряжение
ReSt0R написал:
Цоколь на одну лампочку
ReSt0R написал:
Один кофе и один булка
Alex___dr оказался прав - в распаечной коробке ослаб контакт.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
Напряжение
Померил одну из существующих характеристик электрического тока. Если в вольтах, то напряжение, естественно. Не вижу причин излишне уточнять.
ADM05 написал:
Тут был сарказм. Перечитайте вопрос на который я ответил.
ADM05 написал:
Один кофе (хотя сейчас вроде как допустимо и "одно") и "одна" булка.
ADM05 написал:
Нет, не в распаечной коробке. В месте соединения вводного провода и проводов светильника, за натяжным потолком.
