#364292
проблема такова: прорезали плитку Дремелем 400й модели и в результате перегрева бура патрон перегрелся тоже и отказывался отвинчиваться с вала. Я разобрал инструмент и попытался удерживая вал плскогубцами отвернить патрон и.....вал просто отломился вместе с патроном. Теперь нужен вал, я так понимаю он может быть только вместе с ротором. Вобщем где искать и что делать?? заранее спасибо
Думаю вал не заменишь, там все опрессовано, только весь ротор в сборе можно поискать.
И не это главное, там скорость то какая! Все идеально сбалансировано так вручную не сделаешь на коленке.
ну, у нас конструктив позволяет менять и валы, и подшипники и моторы- все по отдельности, без проблем с балансировкой...
по сабжу- покупать придется целиком ротор с подшипниками, у официального дилера- если посадка в корпусе не повреждена, замена дополнительной регулировки требовать не должна.
