#364471
Необходимо обновить внешний вид дверей из МДФ в ванной комнате и туалете.
Сейчас одна дверь покрашена масляной краской, а вторая алкидной (матовой). Косяки и опанелка покрашены масляной. Как мне избавится от всего этого каламбура, чтобы подготовить двери к новой покраске.
Какая смывка наиболее эффективна?
В случае если использовать промышленный фен для снятия краски, то подходит ли этот способ для МДФ?
Как спасти флизелиновые обои от действия температуры при снятии таким образом краски с опанелки? Опанелку снять не получится, потрескается.
А в каком состоянии краска? Можер можно не удалять, а красить поверх?
дверь которая окрашена алкидной эмалью, еше походит для этой процедуры. Но вторая окрашена масляной и неровным слоем, если ошкуривать то будет нарушена текстура двери, под "дерево". А косяки окрашены на три слоя, если наносить еще то двери станут плохо закрываться, так как они подогнаными с маленькими зазорами
Stomatolog написал :
Окрашена масляной и текстура под "дерево" - это как - по пленке на МДФ прокрасили ?
Обои при снятии краски феном можно прикрывать куском оргалита.
