#364535
Добрый день!
Брусовой дом был поставлен в декабре-январе. Внутри вагонка и струганный брус. Антисептиком не обрабатывался, т.к. температуры колебались около 0. Сейчас на стенах местами проявилась "синева" точками, которая достаточно хорошо (пока еще) убирается ленточной шлифмашинкой. Для внутренней отделки была куплена лазурь Caparol Alpina IMPRÄGNIERLASUR. После зачистки одной из стен, покрыл ее грунтовкой Caparol Alpina IMPRÄGNIERGRUND с расчетом нанести сверху еще 2 слоя лазури. При детальном рассмотрении, выяснилось, что данная грунтовка предназначена только для наружных работ.
Вопрос - опасно ли использовать грунт для наружных работ внутри помещения и что посоветуете делать дальше.
2Fan68 Да нормально в общем - то, не волнуйтесь
Если поверх грунтовки будет 2 слоя материала для внутренних работ, то опасность минимальна.
2Fan68 в грунт для наружных работ добавлены фунгициды. Для наружки это во благо, внутри без последующего финишного покрытия - вред здоровью, да и запашок не из приятных первое время или при нагреве солнцем.
Будет сверху 2-3 слоя краски, лазури, лака - опасность как отметил Алексей Б практически нулевая.
Всем огромное спасибо за ответы !
