2engineer А герметик кислотный ? Может для столешницы все-же нужно было нейтральный санитарный брать ? Или недосох - скорость полимеризации прим 1 мм/сутки.
Пользовался прозрачным санитарным ISOSIL и белым Моментом - по адгезии доволен обоими. Отчистить старый герметик от ванной и нанести новый несложно даже раз в год. Работы на 2 часа - если очень качественно!
2Acer Этот кафель в простонародии называется "кабанчик" и если у кого-то стоИт, то почему0то имеет свойство трескаться - наверно по нему чаще всего задевают всякой фигней...
Я понял что проще всего использовать спец. пластиковые плинтуса, которые устанавливаются при укладки плитки под плитку и красиво прикрывают все стыки (у ванны, углы).
Профи,подскажите плиз.У меня на стыке ванной и плитки образовался грибок черного цвета.Я так понимаю,что если его просто смыть.то он снова появится.Посоветуйте,как избавиться от грибка.В ванной конечно влажно.Про вентиляцию советы не давать.)
Мирумир написал :
Какими средствами можно заделать шов между плиткой и ванной чтобы не появлялась плесень. Слышал про герметик на основе полимеров, какой именно???, в магазине нашел SOUDAL FIX ALL подойдет ли он ?
