Здравствуйте, Ув. форумчане!
Пять лет назад был сделан ремонт в ванной. Шов между плиткой и ванной был заделан герметиком.
Со временем герметик от воды потемнел и в некоторых местах отошел. В связи с этим возникают вопросы: 1. как убрать старый герметик
будет, но ведь это зависит от вашей влажности в ванной,от системы вентиляции и от чистоплотности хозяина .Забыл добавить,очень важно качественная установка силикона.Лично у меня стоит три года,пока что без грибков,протираем раз в неделю тряпочкой с фейри
DoCa написал :
будет, но ведь это зависит от вашей влажности в ванной.Забыл добавить,очень важно качественная установка силикона.Лично у меня стоит три года,пока что без грибков,протираем раз в неделю тряпочкой с фейри
Знаете у нас тоже три года простояло без проблем. А как появился ребенок, который готов плескаться в ванной хоть круглые сутки, тогда и началось. Может попробовать качественной затиркой?
Затирка это цемент,красиво не получится + трещина вдоль стыка.К тому же и на затирке грибок живет и очень неплохо.Так что мой совет в силе,больше добавить нечего
я кафелем заделывал, клеил полоску кафеля типа плинтуса, верх этого плинтуса как бы заходил под нижний край плитки на стене, в итоге получился ровный переход со стены на ванну.
Сначало закрепляем ванну, ножки ванны завиксировал на кафеле пола, с помощью кафельного клея. Стык ванны со стеной, промазал цементным раствором с добавлением плиточного клея, а затем уже наклеил плитку. Все это делалось в 2002г, до сих пор ванна стоит жестко, и нет даже намека чтоб протекла вода по стыку ванны со стеной. Единственно только что в прошлом году немного (по ширине двух плиток) выпало затирки по шву между плинтусом и ванной.
2OTi старый силикон надо очень тщательно отчистить ( острый нож, бритва ), можно шкурочкой мелкой ( 100-150 ) потереть, желательно обезжирить ( ацетон, 647 растворитель ) . И нанести новый сан. силикон, причем хорошего европейского или амер. производителя ( из тех что пробовал могу порекомендовать герметики пр-ва Dow Corning )
И статеечка для повышения кругозора
силикон отслаивается, чернеет и не оттереть.
силиконом лучше заделать примыкание самой ванны, чтобы вода не затекала. А поверх (но чтобы было за что зацепится) плиточная затирка. Пусть треснет - без этого никак, зато шов всегда чистый, если что можно щёткой отмыть. А грибок... тогда все швы нужно силиконить...
мне лично пусть будет трещина, чем чёрный грязный неотмывающийся силикон
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
2 OTi Год назад использовал полиуретановый герметик SOUDAFLEX 40 FC, у него агдезия к бетону и плитке получше, чем у любых силииконов. Пока ни пожелтел, ни почернел, хотя дети разводят в ванной то еще болото...
Soudaflex 40 Fc это из не дорогих ,фирма известная,бельгийская,но они свою продукцию позиционируют как дешевую. Как совет,не пользоваться,не любят её профессионалы,больше доверяют другим фирмам.Они хоть и делают силиконы,но именно санитарные не их основной профиль,а так,для галочки.
2 DoCa А сколько стоят понты? И что используют профессионалы?
Абстрактный "Санитарный Силикон" известной компании NoName по бешеной цене - 60р за туб 310г.
Если материал подходит по характеристикам, его цена - вопрос не первой важности..
В том то и дело,что по характеристикам подходит,но как то слабо по цветныи силиконам представлены,есть белый и бесцветный,хотя на сайте производителя нарисована вся линейка цветных силиконов.Вот побегай по Питеру,поищи цветные силиконы этой фирмы,фиг найдешь.Ну и зачем в таком случае мараться,если есть Киилто,на каждом углу!?
Ага,делать нечего,прайсы рассматривать и обзванивать,где у них можно купить силикон бежевого цвета.Нах надо,есть проверенные фирмы,продукции этих фирм навалом,покупай не хочу.Зачем создавать себе очередную проблему?
да.. прайс и звонить... ха-ха-ха... опять очередной манагер советы советует? Соудале работает? Видно.
Я тоже пойду в магазин и куплю что ТАМ есть.. и ездить за силиконом определённого цвета по всем "насоветованным" магазинам желания нет - проверено. Так как звонишь спраштиваешь - ДА КОНЕЧНО есть! Приезжайте! Приезжаешь, тратишь время и деньги больше, чем это стоит и - нихрена нету!!! И так было не раз.
Так что верить вашим телефонам - нах!
DoCa написал :
делать нечего,прайсы рассматривать и обзванивать,... Нах надо,есть проверенные фирмы, ...покупай не хочу
Хорошо, когда этот герметик нужен Вам каждый день, но и тогда не мешает посмотреть прайс - не факт, что "провереная фирма" на углу не загнула ценник по самое нехочу, а другие не могут предложить аналога.. А если пресловутый герметик мне нужен именно таких характеристик и раз в году - "провереная фирма" на углу уверенно идет лесом..
Gleden написал :
Поподробнее,что есть такого сильно отличающего санитарного силикона Соудал от той же Киилто или Мира? Я ваще не понимаю,зачем искать то,что с трудом находится,если есть то,что есть всегда везде и за приемлемые деньги!? Развлечение для мазохистов
2 DoCa Герметик ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ, а не силикон.. На силиконе свет клином не сошелся.. Но любят наши "профи" мазать что угодно куда ни попадя.
Кстати, был в журнале тест герметиков...
А силиконовый герметик от Соудал по мне так не сильно отличается от той же Киилто, Мира или Дау Корнинга, Макросила и прочего Момента
PS. По запросу "Герметик+полиуретановый-пенополиуретановый" прайс выдает всего четыре строки:
"ISOFLEX" Р-200, Р-400, Р-600; профессиональный, полиуретановый, 310, 600мл (Бельгия)
"SOUDAL" Soudaflex 40 FC, Soudaflex 20 FC; профессиональный, полиуретановый, 310, 600мл (Бельгия)
TREMCO;
Герметик полиуретановый и полимерно-битумный "INDEX" (Италия)
Герметик "SOUDAL" Soudaflex 40 FC нанесли. Все что нашли на наших рынках и магазинах (приличное). Подскажите, пожалуйста, через какое время можно снять скотч?
OTi написал :
Скотч при силиконке не нужен,это лишнее. Если уж силиконили при помощи тейпа(скотч по вашему) ,то убирать нужно сразу,иначе придется всё переделывать
Вчера работал с силиконовым санитарным герметиком Soudal. Адгезия НИКАКАЯ. После "высыхания" запросто отдирается от любой поверхности. Опыта с другими герметиками не имею. Они что - все такие? В смысле слаболипнущие? Если нет, то какие имеют приличную адгезию?
Не знаю условий ваших смею предположить,что возможно не было соблюдено основное правило установки силикона: стены и в частности стык, не должны быть влажными,только сухими.Не поверю,что у вас это было соблюдено,силикон прилип бы в любом случае, так что нечего на соудал гнать,это скорее ваша проблема
2DoCa
Силиконил кух. столешницу. Была сухая и накануне прогрунтованная. Не то, чтобы он сам отваливается, но стоит потянуть за край и отстаёт вся плёнка. Нетрудно добиться девственной чистоты, будто силикона вообще не было.
Повторяю: работал 1й раз, может мои ожидания относительно адгезионных свойств силикона завышены.
