#366231
В общем вопрос в следующем, подошло время покупки ванной.
Нужна классическая прямоугольная, но вот в чем проблема, сколько по инету не лазил, чугунных ванн с длиною 190 см я так и ненашел, можно купить и акриловую, я не ярый сторонник тех или иных ванн, но есть проблемы с акрилом в плане того, что есть геморой плане герметизации щели между ванной и плиткой, из-за того, что акрил играет могут всеравно появится щель или оторваться слой герметика.
Вопрос в следующем:
  1. бывают ли вообще чугунные ванны таких размеров, а именно 190 см?
  2. и реально ли такие проблемы с акрилом в плане герметизация щели, ибо даже сантехники сказали, что это именно так, есть способы этого избежать, но всеравно они будут появляться.
Спасибо.
Про чугун точно не знаю. Про герметизацию уже все уши прожужжали.
Реально добавляю, что не все пластмассовые ванны из акрила, и
стоит выбирать из известных производителей, дабы потом не расслоились
слои и не треснуло дно - форма делается из плоского листа и на дне
толщина акрила тоньше чем борт. Не стоит запихивать акрил под
плитку, хотя многие советуют, т.к. часто ванны прогнутые, даже у
Jacuzzi допуск 5 мм. Лучше установить вплотную, просиликонить и
установить пластмассовые раскладки от плитки, если щели ровные и до 5 мм,
или найти специальные раскладки, что значительно дороже.
Да это все понятно, но больше интересует бывают ли чугунные ванны 190 см.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
2DDR
Видел акриловую, называется "Титан" размер 2х1метра.
Serg написал :
2DDR
Да акриловых любых размеров полно, а вот чугунном проблемы
ddr написал :
бывают, у меня у самого 180
2DDR Извините, а какой у вас рост, и будет ли вам удобно в такой длинной ванне?
Ванна Trocadero 190*105 см Jacob Delafon (Франция) арт. E6119
вроде как чугун..
но лучше уточнить
1985 € - НУ ВЫ БЛИН ПОСОВЕТОВАЛИ!
bv написал :
Присоединяюсь. Моей маме с ее 154 см роста неудобно в ванне 170. Говорит, ногам опереться не на что, скатывается вниз.
Хотя если очень хочется...
пробовал - силикон прекрасно держит даже угловую акриловую ванну, с щелями до 1см. Поэтому проблем с акрилом нет, если делать как надо. А если в щель вложить уголки, вкладки - их выбивает через какое-то время. Если же пытаться плитку накладывать, плиточный клей - будет плёхо.
Субъективно разницы в приятности помывки между акрилом и чугуном нет - оба теплые и глухие, моются и грязнятся примерно одинаково. При выборе главное не длина, а глубина. Бывают глубокие ванны, но перелив ляпают так, что половина ванны не набирается.
solo написал :
В моей семье почти все под метр 80 см, даже жена чуть повыше, причина поиска 190см чугунной ванны, чтобы та(ванна) полностью закрывало собой место, куда ее ставить по длине, но обзвонив дилерские сети, узнал, что в Россию поставляется максимум 180 см, длинее под заказ и дорого.
Вообщем забил, купил 180см и сделал полочку из плитки, и норм, там стоят шампуни и мочалки, все красиво смотрится.
К слову, для меня 180 см ванна в самый раз оказалась, прям как под рост заказывал, никуда не валюсь, плаваю удобно, почти под шею вода.
На полочку можно еще ставить: свечи, кофе, мини кальян .... и тд.....
bv написал :
Романтик
Это тоже в проекте
ddr написал :
Романтик
Помечтать не вредно
Тк в повседневной жизни не ванна, а душ и бегом....
