#367393
Здравствуйте уважаемые.
Поделитесь мнением какой из вышеуказанных фрезеров выбрать. Мощьностью примерно они одинаковые, но вроде Sparky ругают за люфты. Про Freud отзывы вроде получше. Разница в цене между ними полтора раза.
Работы не постоянные, один два раза в неделю по несколько часов, да и то только в дачный сезон. Что хотелось бы еще узнать: насколько реально изготавливать при помощи данных фрезеров например половую доску, или выбирать четверть из доски для дальнейшей обшивки.(на дачу). Работы вроде не "прецезионные", насколько критично для подобных работ люфты?
Всем буду признателен за высказанные мнения.
Именно для данных работ особой точности действительно не надо, но потом наверняка захочется еще чего-нибудь и точность уже может оказаться критична. На Sparky отзывы противоречивые, видимо, сильно зависит от экземпляра. Freud - добротный профи инструмент. Так что рекомендую не экономить и взять Freud.
Про половую доску речь о чем? Если есть готовая калиброванная доска, сделать из нее шпунт фрезером вполне реально. Если же доска разнокалиберная, понадобится еще как минимум рейсмус и, возможно, циркулярный станок.
Спасибо за ответ.
Рейсмус есть.
А если взять пару FREUD FT 2200 и Интерсколовский фрезер? Это получится еще дешевле чем(
Sparky X 205 и FREUD FT 2200)
Первый(FREUD FT 2200) для точных работ а второй(Интерсколовский фрезер) для столярки. Получится дешевле чем один Bosch GOF 1300 уж не говоря о других более мощных моделях и других производителях.
Слишком жирно?
to NikaAlex
А смысл покупать два фрезера? Freud покроет все потребности.
