Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#367661
сначала кончился вентилятор ,затем перестал варить аппарат.При включении в розетку светодиоды авария и работа не горят ,слышен периодический писк с высоко тона на низкий.Вентилятор заменил.
подскажите как отремонтировать?
Так-так... а простая мысль уточнить, причём желательно перед покупкой, возможность ремонта, расположение ближайшего сервиса, вообще наличие его в природе, похоже вас не посещала. Как впрочем и многих. А теперь вот спасите-поможыте... Похоже в следующей части марлезонского балета вы найдёте какого-нить местного умельца, пальцы у него конешно будут веером, но что он вам окончательно угробит аппарат шансов довольно много.
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Так при покупки человек расчитывает им работать, а не по сервисам ходить, а продовци расчитывают только продовать и желательно побольше и подороже а так же ипроизводители, хотя о сервисе нужно думать в первыю очередь!!!
я и есть тот самый местный умелец-радиогубитель, пальцы у меня нормальные, с инверторами раньше ни разу не встречался , один раз собирал преобразователь с 12 в на 2*25 в машину вроде работал,
я и не говорю, что разбираюсь ,поэтому я здесь.
Фирма Линкор которая выпускала сварочные инверторы уже полгода как не существует , я их искал.
В городе , в конторе которая продаёт эти аппараты ,кстати до сих пор, работает мой знакомый,на вопрос ,кто у них ремонтирует инверторы , он гордо ответил , что он.сразу всё стало понятно
мне нужна методика , приборы у меня есть .
stalnoi а вы смотреле из чего он состоит. Я то же немного радиолюбитель, сам собирал блоки питания с нуля и еще кой какие приборы, но открыв свой инвертор для себя сделал вывод, что лучше самому сюда не залезать это просто пустая трата времени и нервов. Хотя может и есть смысл в вашем случае с определенным дарованием по электроники...
согласен сложно , но надо сделать , а подходящий сервис центр пока не нашел .есть схема от линкора с осцолограммами в точках, если сдох вентилятор ,скорей всего вышла из строя силовая часть , внешний осмотр ничего не дал , с виду всё целое , но транзисторы и диодные мосты от радиаторов пока не отдирал, просто так менять дорогие транзисторы не хочу знаю проверяют по очереди силовую часть через лампочку, скачал настройку бармалеевского инвертора , но не знаю как её применить к линкору
stalnoi написал :
транзисторы особено силовые полевики выпаивать для проверки совсем не надо - достаточно прозвонить тестером сток-исток, обычно уходят в кз в вашем случае я бы начал с маленького бп питающего всю систему управления скорее всег он сдох из за вентилятора.
Вариантов будет много, но почему чукча молчит? Возможно даже его совет может окозаться не в попад.
Сегодня носил блок питания от видеокамеры в ремонт. Мастер отправил за микросхемой, мол быстрее починю. Увы пропутался с четырьмя деталями крестом, так я и ушел пока ни с чем. А в начале щеки надувал - нечему ломаться вероятней всего сдохла микросхема, а дошло до того что начал выпаивать четь ли не каждую деталь проверять, а приборчик всего два спичичных коробка. Дай Бог что б вам повезло.
Надо было остановиться когда здох вентилятор. Из-за перегрева могло случиться все что угодно.
Мои предположения.
Если видимых дефектов нет, то скорей всего у вас проблема с питанием. Должна быть плата которая отвечает за все это. Начните с нее.
как такового блока питания нет , есть два диода , стабилитрон и схема защиты
Попробуйте сходить - возможно сдесь получите больше информации.
могу я отключить силовую часть ? Будет ли работать плата управления А2 и защиты А1 без выходных транзисторов и конденсаторов? генератор и плата защиты завязанны с выходом через токовый трансформатор и провод идёт на 9 ногу А2
Уважаемый stalnoi, только не серчайте пожалуйста, но если вы нуждаетесь в помощи по таким вопросам, то вам лучше перестать даже думать о самостоятельном ремонте этого дэвайса. Иначе придётся начинать издалёка и по много кругов ходить вокруг да около важных моментов. А этот форум таки не про схемотехнику. И хотя есть тут широко известная монстроветка, но думаю на данный момент она скорее является историческим памятником и требует более бережного отношения. Конешно имхо.
нашёл мастера по всем сварочным аппаратам ,всё работает.схема защиты и блок питания вылетел.
stalnoi
Совесть есть?
Сбрось адресок мастера, на всяк случай!
