проблема выбора перфа из
1) MASTERMAX MRH 1405 цена - p Энергия удара : 7,3 Дж.
2) Stern RH-26B цена - p Энергия удара : 3 Дж.
3) Stern RH-30B цена - p
4) Stern RH-32B цена - p
5) Stern RH-38MX цена - p
6)Stern RH-38N цена - p
7)Энергомаш ПЕ-25100 цена - p
8)Энергомаш ПЕ-2512M цена - p
9)УРАГАН PHR-1050-MAX цена - p Энергия удара : 6,3 Дж.
10)УРАГАН PHR-900 цена - p Энергия удара : 5 Дж.
КТО ЧТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ МАКС Энергия удара (использование как отбойник.) и надежность.
игорь111 написал :
Выбирайте любой не ошибётесь.... так как все перечисленные девайсы ВСЕ равноценно достойные и особо почитаемые марки народного инструмента...
кстати список скорее всего будет дополнен....и расширен, благодаря рассказам о чудодейственных свойствах данных инструментов...
игорь111 написал :
Вот этот. 18Дж и стоит недорого. Таким у нас активно пользовались - вроде как нормально работал. Или этот (явно новинка - на Макиту похож)
но подороже.
Такой молоток еще и у Спарки есть, правда удар что-то слишком сильный при том же весе, интересно кто у кого содрал? Скорее Интерскол это Спарки т.к. у них похожи по форме заглушки щеточного узла.
Подскажите пожалуйста по поводу покупки перфоратора для дома. Собираюсь сверлить бетонные перегородки (кухня, ванная, туалет). Толщина 4-5 см. Положена плитка. Какая должна быть мощность удара что бы не повредить перегородку? Бывают ли перфораторы с регулируемой мощностью удара?
nsgavrilov написал :
да любой легкий перф с силой удара до 3.5Дж.а если плитка положена хреново она и так отвалиться))))сначала пройдите плитку в режиме сверления,а потом бурите.бывают,но более тяжелые,в основном это sds-max
Интер расширяет сотрудничество со спарки.
Мое осторожно имхо , вот ряд одинаковых моделей (видимо закупается полностью или частично комплект деталей или заказ на одних заводах)
И я отмечу что очень удачное сотрудничество!
Как на сказать про крепкий П710)(точно спарки) и мою отличную дрельку Д-350ЭР(есть точно такая же спарки)
итак я в список включу
П-710
Д-350
Ш-700 ?
М-25
что то еще?
Что бы не повредить куда важней глубина сверления.
А для сверления кафеля сначала его надо накернить, а затем сверлить сверлом по кафелю без удара.
Буром тоже можно если его не жалко( можно до синевы нагреть запросто) на малых оборотах но без гарантии успеха. Скол слишком вероятен особенно плитка со " стеклянным глянцем". Если есть возможность сверите в шов. 95% удачи и достаточно быстро( сначало без удара, затем с ударом но на малом газу).
Инженер написал :
Настенный необязательно. Достаточно хорошо надавить и глазурь буром довольно легко "накернится" без особой зависимости от производителя плитки. С керамогранитом сложнее.
Инженер написал :
Перегреть действительно не проблема. Особенно, если перф оборотистый (например, у Макиты 1830 - 1500об/мин).
Инженер написал :
В шов как раз опаснее - если будет скол, то велика вероятность того, что он будет большим и заметным.
Kvost написал :
Вовсе не легко, керните и ваш бур не будет бегать по кафелю. Керамогранит сверлится значительно сложнее, но зато вероятность скола гораздо ниже( как правило скалывается "колечком" верхний слой ).
В шов гораздо легче и безопастней. N-ное время занемался крепежными работами и зачастую в кафеле приходилось сверлить. Ни разу не облажался.
У них 2 существенных недостатка!
Во-первых часто застревает боёк в цилиндре и соответственно пропадает удар!
Причём это происходит и в гарантийный период! И ходь это и исправляется по гарантии- оно вам надо?
Во-вторых разрушается планка переключения режимов, а это уже будет являтся последствием неправильной эксплуатации (напр. -переключением во время работы)!
И естественно ремонт будет за ваш счёт!
1) MASTERMAX MRH 1405 цена - 4 989p Энергия удара : 7,3 Дж.
2) Stern RH-26B цена - 1 710p Энергия удара : 3 Дж.
3) Stern RH-30B цена - 1 920p
4) Stern RH-32B цена - 2 476p
5) Stern RH-38MX цена - 3 778p
8)Энергомаш ПЕ-2512M цена - 3 890p
10)УРАГАН PHR-900 цена - 3 000p Энергия удара : 5 Дж.
повторюсь желательно узнать мнение кто пользовася и как долго
а то что это китай и не професионал это ух наверно все знают.
стоит взять за 2т. 2 шт. или 1 за 5т.
и реально какая у них сила удара.
2Еврей Ага а еще можно перф в воду бросить и включить вот тоже не гарантийный случай будет.Уважаемый бывший сервисмен, есть недостатки у 710 го -это не хилти. Вы с чем его сравниваете? С макитой ? Бошем ? И проблема с ударом бывает. По секрету скажу тойота тоже ломается и даже в гарантийный период! Камри к примеру...
тут на форуме много про него говорили - за свои деньги нормальная машина. У самого китаец (тоже кстати ничего -если бы не вес 5кг). А вот у работяг с работы шурики макита(6270) и перфы 710 и макита отлично работают и те и те без проблем.
Это первое. Если уж Вы сервисмен то должно быть просто запамятовали, что интерскол не сдирает а производит совместно со спраки - в быково лишь собирают из болгарских (или точнее спарки) частей. У нас есть сервис инфракома одной из ведущих инструментальных компаний так там почему то 710 счиатют не шедевром конечно, а рабочей лошадкой - многим рекомендуют его. Более того никто из технически образованных людей там не скажет г...но про 710. Про моего китайца да. Удивительно, что Вы так категоричны (тем более учитывая Ваш ник - интеллект должен быть силен и
гибок). А что можете рассказать нам про пилы хитачи ? Особенно про с7мфа? Очень важно мнение человека который вскрывал и глядел внутренности. И еще, не поделитесь ли фотографиями инструмента изнутри?
